tu tire juste sur les deux fils au niveau du caoutchou et tu as le porte ampoule avec l ampoule qui se separe du support
kit veilleuse US Le sujet est résolu
Fredrs2
Re: kit veilleuse US
Fredrs2
tu as des photos des portes ampoules de rappel de clignotant d aile.......? car j ai rien trouve sur le netmaxivince a écrit :EDIT: maintenant que j'y repense sur les rappels de clignos d'ailes av de golf 4 (et surement 3, polo...) ce sont des petits porte ampoules en caoutchouc comme montré plus haut. à voir si ils font des ampoules 5W pour aller dedans.
Fredrs2 a écrit : tu tire juste sur les deux fils au niveau du caoutchou et tu as le porte ampoule avec l ampoule qui se separe du support
Donc la partie caoutchouc a une george au milieu
suffit de faire un trou du même diamêtre que celui d'origine et c'est bon
ça se vend combien ce truc ?
tu as des photos démonté ?
les répétiteurs d'aile de GIV ça donne ça
maxivince
- Voiture : Golf 1
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 55#p726555
je verifierais sur la MK4 mais il ne me semble pas avoir le meme systeme que sur la photo, j'ai surement rêvéJed a écrit :Fredrs2 a écrit : tu tire juste sur les deux fils au niveau du caoutchou et tu as le porte ampoule avec l ampoule qui se separe du support
à mon avis il faut chercher des douilles/porte ampoules pour ampoules 5W
ces ampoules sont référencées
soit W4T, soit BA9S
ce sont les seules qui doivent pouvoir rentrer dans la place disponible dans le clignotant
autre intérêt il existe des ampoules LED avec ce genre de culot ce qui évite de chauffer
le soucis c'est que dans les LED il y a de tout et qu'il faut trouver celles qui éclairent fort, mais ça j'ai des pistes
soit W4T, soit BA9S
