panne lave glace
lolocox62
Re: panne lave glace
ben je sais pas si pour toi c'est pareil, mais moi en mettant un testeur sur les fiches ( pompe debranchée ) et en actionnant le commodo j'ai du courant. Dc je pense pas que le faisceau soit en cause.
et la pompe directe sur la batterie ca marche
Sportline92
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
- Lien vers la présentation : ucp.php?i=164
c' est quoi que tu appel un fasceauFredrs2 a écrit :Peut être un faux contacte ou un soucis sur le faisceau qui va vers la pompe
non non le souci est électrique.laurent.P a écrit :salut
ton tuyau de lave glace n'est pas pincé?
- Jantes : BBS RS
alors il faut éssayer avec une lampe témoins que tu branches à la place de la pompe et tu verras comment l'ampoule va réagir
Fredrs2
laurent.P a écrit :alors il faut éssayer avec une lampe témoins que tu branches à la place de la pompe et tu verras comment l'ampoule va réagir![]()
Sportline92
je vien de le faire et l' ampoule de ma lampe témoin ne s' allume pas, poutant avec le voltmètre il y a du jus, avez vous une explication les experts en éléctricité ?laurent.P a écrit :alors il faut éssayer avec une lampe témoins que tu branches à la place de la pompe et tu verras comment l'ampoule va réagir![]()
Fredrs2
change l ampoule de ta lampe témoin :mdrSportline92 a écrit :je vien de le faire et l' ampoule de ma lampe témoin ne s' allume pas, poutant avec le voltmètre il y a du jus, avez vous une explication les experts en éléctricité ?laurent.P a écrit :alors il faut éssayer avec une lampe témoins que tu branches à la place de la pompe et tu verras comment l'ampoule va réagir![]()
Fredrs2
franchement bizarreFredrs2 a écrit :change l ampoule de ta lampe témoin :mdrSportline92 a écrit :je vien de le faire et l' ampoule de ma lampe témoin ne s' allume pas, poutant avec le voltmètre il y a du jus, avez vous une explication les experts en éléctricité ?laurent.P a écrit :alors il faut éssayer avec une lampe témoins que tu branches à la place de la pompe et tu verras comment l'ampoule va réagir![]()
lolocox62
tiens je vais tester aussi a la lampe témoin , je verrai si ca s'allume, mais en tous cas le tester y'a du jus
- Jantes : BBS RS
il y a assez de jus pour le voltmètre et pas assez pour l'ampoule.
bobine?
bobine?
- Jantes : BBS RS
lolocox62 a écrit :a quelle bobine tu penses laurent ?
la bobine d'allumage n'agit que sur l'allumage?
un régulateur de tention
il y a peut être autre chose ailleur en plus et encore non décelé
- Version : Best Seller
Modifié en dernier par richie1973 le lun. févr. 21, 2011 12:44 pm, modifié 1 fois.
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
lolocox62
- Jantes : BBS RS
:shock: :shock:richie1973 a écrit :A mon avis souci de comodo.
quand je le tire a fond vers moi, il ne retse pas allumé mais juste un "éclair"!
==> faut contact dans les connecteurs!
