Sièges réglables / mousse et glissières /Epilogue
maxivince
Re: Sièges réglables / mousse et glissières /Epilogue
Message par maxivince »
moi quand j'ai sorti les miens, j'ai vu que soit ça rentre tout seul, soit tu galère, c'est surement parce-que la partie ou tu as cette pièce est inclinée et pas bien dans l'axe de la glissière, et ton siège, (réglable en hauteur si j'ai bien compris) est surement "réglé" en position haute.
remets le en position basse, attention c'est très dur quand il n'est pas en place, il faut le poser au sol comme si il etait en place et faire levier avec l'ensemble, si tu essaye de manipuler simplement l'armature avec les mains tu vas galerer et risquer de te faire mal.
Message par laurent.P »
Jed a écrit :
laurent.P a écrit :il y a des sens pour les mettre
non il y UN sens pour les mettre et à priori j'ai vérifié d'autant que c'est conçu de façon à ne pas pouvoir intervertir les deux cotés
pas si simple que ça...
:oui
tu as bien un gris et un blanc?
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
ben oui si tu regardes les photos tu verras que j'ai les deux
en principe on ne peut pas intervertir les deux cotés
Tyranos37
Couleur : LB7V Graphite Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... highlight=
Message par Tyranos37 »
En plein dedans, WE dernier, j'ai remonté des siège de golf cab dans une berline de 82.
J'ai tous ces petits morceaux de plastiques...
Comme toi, le BV2K, je peux le mettre que coté portière, et le 909 coté frein à main.
Mais je peux pas inverser !!!
Et comme toi, le coté frein à main rentre facile, et le coté porte....trop la galère !!!
Je me suis aperçu que la moquette n'aidait pas non plus, j'ai coupé un peu, et au final, c'est rentré quand même.
Mes sièges sont positionnés, et fonctionnent. La partie réglage hauteur déconne, mais je pense que cela vient plus du siège grippé, ou je ne sais quoi.
In cab i trust
viewtopic.php?t=17129&highlight=
PHYL81
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27261
Message par PHYL81 »
laurent.P a écrit :sauf si la gars est con et force comme un bourrin
et n'arrive pas ensuite a glisser sont siège dans les glissières :yeux
ouh là là
on franchi les glissières !!!
de sécurité :mdr
Message par Jed »
Bon ça avance
j'ai récupéré hier une mousse pour le bourrelet du siège conducteur (Nikko pas gourré ;) merci Nikko)
là où je sens que je vais galérer c'est au niveau des glissières, comme j'avais fait ralonger les glissières pour pouvoir reculer plus loin du coup j'ai pas des tonnes de places pour passer les pieds arrières qui sont beaucoup plus long sur la version réglable
va falloir découper...proprement
je sens que je ne vais pas tarder à m'offrir une Dremel ;)
nikko78
Année : 1981
Message par nikko78 »
pas de quoi :D
j ai une bonne diqueuse :oui
pour couper les rails
:mdr :oui
golf cabriolet un jour !!!golf cabriolet toujours
manu.k
Message par manu.k »
nikko78 a écrit :pas de quoi :D
:mdr :oui
sa pique la meuleuse en manche courte et sans lunette :mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3
sa pue le chantier
Message par Jed »
t'es vraiment pas un garçon raisonnable, la découpe c'est masque ET lunette quand on joue avec une disqueuse
l'autre blonde va encore dire que je suis chagrin, mais j'en connais qui ont fini aux urgences avec un petit éclat de feraille dans l'oeil...pas bon du tout, dans le meilleur des cas c'est deux semaines à avoir mal... dans le pire des cas c'est une tenue de JM Lepen à l'arrivée....
Voiture : Cox
Message par yanncox »
:plusun nikko, c'est pas sérieux.Tu serais un élève je t'enlèverais 5 points :mdr
@jed: partisan, il n'y a pas de "t" ;)
Message par Jed »
c'est pas faux !
manu.k
c'est juste une dremel pour forumeur actif :demon
nikko78
Année : 1981
la seul fois ou j ai mis des lunettes je me suis prix un grain dans l oeil donc je gagne du temps ils suffit de savoir s en servir et sa ne pique ni les bras ni les yeux et pourtant j en ai disqué :mdr
manu.k
nikko78 a écrit :la seul fois ou j ai mis des lunettes je me suis prix un grain dans l oeil donc je gagne du temps ils suffit de savoir s en servir
:mdr
en plus c'est pas faut sur 3 fois que j'ai pris un grain de meuleuse dans l'oeil direction l'ophtalmo 2 fois j'avais des lunettes de protection :enerve :enerve :insult :insult :enerve :enerve :enerve
:shock: trop fort!!!
Retourner vers « Habitacle »
