Problème démarrage à froid
tof
- Année : 1983
Salut à tous !
Mon petit cabby fait des siennes 1500 JB,
Il ne démarre plus le matin.
le démarreur tourne et fait tourner le moteur (pas très rapidement d'ailleur)
Je le pousse il démarre, et après je peux couper le contact et il redémarre.
J'ai changer la tête d'allumeur, le faisceau d'allumage, la batterie est bonne.
J'ai besoin de mon cab dès demain soir, (en ce moment je roule avec le bay tous les jours, mais je me ruine en essence et il fait froid dedans)
Merci de vos conseils !
GIPP reprezent
manu.k
Re: Problème démarrage à froid
salut
mesure ta tension batterie a se moment si en desous de 10,5 volt c'est peut etre ta batterie
mais avant il faut verifier d'autre point
ton alternateur
demarre ta golf et controle ta tension batterie
il te faut plus de 10, 5 volt au demarrage
une fois demarré il de faut 13, 8 volt
allume tes feux en plein phare la tension doit resté au dessus 13.5 volt
ton demarreur
il doit bien s'enclanché lanceur + moteur
donc avec des cables de demarrage digne de se nom, garde le voltmetre sur ta batterie pour verifier la tension et ecoute si le demmarreur a + de peche
ton alternateur
ton demarreur
cox 39
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
tof
- Année : 1983
Batterie à l'arrêt : Tension 12.5V
Je teste demain tension voiture démarrée
GIPP reprezent
- Voiture : Cox
Vérifie tes masses qui relie les longerons à la boite et la batterie
tof
- Année : 1983
et les masses pourraient m'empécher de démarrer à la clé mais pas à la poussette ?yanncox a écrit :Vérifie tes masses qui relie les longerons à la boite et la batterie
GIPP reprezent
pascalw
Si elle prend a la poussette mais pas au demarreur c qu'il devient faiblardtof a écrit :et les masses pourraient m'empécher de démarrer à la clé mais pas à la poussette ?yanncox a écrit :Vérifie tes masses qui relie les longerons à la boite et la batterie
tof
- Année : 1983
oui à la poussette elle démarre sur 4 mètres.
A la clé j'entends que le moteur(démarreur) ne tourne pas très vite.
GIPP reprezent
pascalw
tof a écrit :oui à la poussette elle démarre sur 4 mètres.
Essaye avec des cables ou un booster tu seras fixé, mais c surement un probleme de tension.
tof
- Année : 1983
et ça serait uniquement le matin ?
car une fois démarré, je peux l'arreter et elle redémarre directe.
GIPP reprezent
pascalw
tof a écrit :et ça serait uniquement le matin ?
Ben oui parce que ta batterie se decharge la nuit et se recharge qd elle tourne, elle est reste lgt sans rouler? Tu fais bcp de petit trajet?
tof
- Année : 1983
Hier soir je l'ai prise après une immobilisation de 10 jours, mais j'ai fais 80km d'une traite et ce matin elle ne voulait à nouveau plus démarrer.
Sinon je fais en moyenne 30km par jours avec.
GIPP reprezent
pascalw
tof a écrit :Hier soir je l'ai prise après une immobilisation de 10 jours, mais j'ai fais 80km d'une traite et ce matin elle ne voulait à nouveau plus démarrer.
La batterie qui est dedans est vieille?
ça sent bien la batterie faiblarde ça !
si tu as un chargeur met la en charge 24 heures (si elle est faible ce n'est pas en 80 kilomètres qu'elle va se charger)
une fois chargée à bloc tu devrais voir une amélioration sinon c'est qu'elle est morte
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27261
je pense aussi que ta batterie est vieille et ne tient plus la charge une nuit complète
souvent dans ce cas, il faut la changer
recharge là pour voir, mais je pense qu'elle le refera dans un avenir proche
