Probleme cardan besoin d'aide
Vieta
Année : 1981
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=20577
Message par Vieta »
Alors j'ai remonter mon moteur, mais la j'ai besoin de votre aide. j'ai demonter les deux cardans il y' a quelque temps, et je me pose une question. Le plus long est celui de quel cote?
Uploaded with ImageShack.us
Ensuite j'ai aussi un souci, lors du demontage, j'ai perdu une bille qui ce trouve du cote boite, c'est une bille de 17mm il me semble.
Est ce que vous savez ou je peut trouver ca? ou alors y'a t'il quelqu'un d'entre vous qui en aurait qui traine et qui pourrais me depanner?
Et ensuite est ce facile de changer les cardans soit meme que ca soit cote boite ou roue, et y'a til un tutoriel quelque part?
J'ai chercher sur le net mais je n'est pas trouve.
Merci par avance
Re: Probleme cardan besoin d'aide
Message par laurent.P »
le plus long est celui coté passagé
pour le reste, je ne sais pas... :oops:
J'ai des cardans morts, jep eux regarder si j'ai pas les billes qui se baladent ;)
Flomouth
Message par Flomouth »
Quels cardans "costaux" peuvent se monter sur une de 91 ? ceux de GTi 16 sont adaptables ? sinon quels sont les plus gros cardans montable dessus ?
Fredrs2
Message par Fredrs2 »
Flomouth a écrit :Quels cardans "costaux" peuvent se monter sur une de 91 ? ceux de GTi 16 sont adaptables ? sinon quels sont les plus gros cardans montable dessus ?
:niet pas ceux de golf 2 gti 16S
sinon les plus gros sont ceux en 100 qui equipent certains de nos cab
en plus je crois que YANNCOX te la deja dis
Flomouth
Oui merci je voulais en être sûr, tu as un site ou un tuyau ou ils sont pas trop cher car je ne sais pas ou les trouver ! mais ils seront adaptable niveau boite sur celle de GTi ?
