RESOLUdifference de fixation du verrin sur nouvelle armature Le sujet est résolu
brisci
Bonsoir à tous
j'ai today remplacé ma capote entière sur mon youngline 93, par une d'occas qui parrait quasi neuve, et après avoir tout monté!!! je me suis rendu compte des différences suivantes: :ap
les corchets de blocage de capote ne sont pas montés (et aucune trace donc jamais présent sur cette new armature), et les points de fixation du verrien sur le montant vertical, sont remplacés par des petits bras courbes mobiles!! impossible de monter les verrins d'origine :enerve
est ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? ne serait_ce pas une armature de capote élec??
Modifié en dernier par brisci le ven. mars 18, 2011 19:15 pm, modifié 1 fois.
brisci
Re: difference de fixation du verrin sur nouvelle armature
CI-joint les photos :
http://www.heberger-image.fr/images/228 ... .jpeg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.heberger-image.fr/images/140 ... .jpeg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.heberger-image.fr/images/155 ... .jpeg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Toute info sera bien venue...
- Voiture : Cox
c'est une armature de capote électrique
brisci
Salut
merci! c'est ce que je craignais..bon ben mereste plus qu'à la modifier..
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Pourquoi la modifier ???????????
tu dépose le ciel, la matelassure et la capote de ton armature elec et tu remonte le tous sur ton armature origine !!
C'est pas bien compliqué !! suffit bien suivre le démontage et hop tu remonte !!! :fumeur
Ou alors tu viens me voir !!!!!!!!!! :fumeur
brisci
Salut Lilou
en fait, mon armature d'origine me semble tordue..c'est pourquoi j'avais recherché une capote +armature complete..
je pensait modifier l'amrature électrique pour fixer mes verrins type "manuels"+les corchets de verrouillage,c'est réalisable sans trop de difficulté, mais je viens de m'apercevoir que l'eau s'infiltre à l'arrière, probablement le long des coutures de capote à l'arriere!!! donc.. :enerve
je sais pas trop ce que je vais faire..probablement démonter ma capote d'origine, voire si elle est vraiment faussée ou non, et dans ce cas acheter une toile neuve..le top!!
othello87
- Année : 1984
j'ai une armature nue de capote manuelle à vendre...MP si intéressé
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
brisci
salut Othello
Merci mais je t'avoue que l'idée, c'est de ne pas avoir à me taper tout le démontage remontage du ciel de toit, matelassure etc..., mais si je ne trouve pas d'autre solution...je t'envoie un MP..
Tu as déja vu une capote vynile en bon état(?!) dont les coutures ne seraient pas étanches? ça me parait bizarre pour du vynile??
lilou86
tu aurais mieux fais de racheter une toile neuve et de la poser sur ton armature et voir si elle était vraiment vrillé !! faut y aller comme un bourrin pour vrillé une armature !!
brisci
Bonsoir Lilou
ben en fait, je n'ai pas "osé" m'attaquer seul au remplacement de la toile, je me suis dit que remplacer la totale etait plus simple..mais c'est clair, c'etait pas la bonne idee..
dis, une "couture" de capote vinyle, non coupée ni usée à l'extérieur, peut elle fuir, par capilarité avec la toile collée à l'interieur?
en fait, fuite dans l'anle bas au dessus du coffre , et j'ai l'impression que ça ruisselle le long de la couture (la doublure est trempée) derriere la descente du ciel de toit.
lilou86
c'est pas plutôt le cadre qui fuit !!
prend moi des photos !!
:oui
:oui
brisci
brisci
après etre resté dedand pendant une bonne averse, j'ai bien constaté que la fuite provenait du joint/couture thermo collé de la capote vinyle, entre la joue et la partie arrière comprenant la lunette. ça s'impreniait dans la bande de mousse du ciel de toit, en contact à ce niveau avec la toile vinyle, et une fois que la mousse était pleine, ça coulait dans le coffre, au niveau de l'angle de carrosserie.
Une bande de toile imperméable+néoprene collée à l'interieur de la toile sur toute la hauteur de la couture, et c'est bon!
PROBLEME RESOLU!!!
PROBLEME RESOLU!!!
brisci
lilou86 a écrit :Pourquoi la modifier ???????????![]()
En fait, j'ai "piqué à coup de disqueuse, les crochets de verrouillage et fixations de verrins, sur mon ancienne armature qui etait bien totalement faussée (divers montants tordus), que j'ai montés sur l'armature élec, et ça y est, tout est OK, ça fonctionne sans soucis!
lilou86
