Quel faisceau prendre ? Le sujet est résolu
G-Snoop
Message par G-Snoop »
Alors voilà le topo: le faisceau de mon cab (1979, moteur JB) a été à moitié grillé puis bidouillé ce qui fait que j'ai plein de choses qui ne marchent pas: niveau d'essence, temp. d'eau, pb phares, etc... :foldingo
Donc je voudrais le changer complètement.
Est-ce que je peux prendre n'importe quel faisceau de n'importe quel cab ?
J'ai vu deux cab à la casse, je ne connais pas le type, je sais juste que ce sont des carbus, et je me demandais si je pouvais prendre le faisceau ?
Merci de m'éclairer sur le sujet ;)
pour un carbu faut partir sur une base carbu d'avant 83, pour injection
sur 1600 d'avant 83 (y compris gti en changeant uniquement le faisceau arriere)
apres y a toujours moyen de monter les faisceau avec nouvelle boite a fusible mais y a du boulot ;)
G-Snoop
Ok merci, je n'ai plus qu'à aller voir si il s'agit de carbu avant 83. :cool:
classicline
Message par classicline »
monte un faisceau /boite a fusible/ deuxieme generation -93 comme les golf 2...c est plus facile si tu veux faire de la modif mnoteur...apres cest plug and play...sinon ca va rebidouiller......severe.....
quitte a changer.....
A+
G-Snoop
Pas bête, mais je n'aurais pas de problème avec les indications de niveau d'essence par exemple ? Le système est le même ?
classicline
une sonde reste une sonde...donc 2 ou 3 fils......
meme pas de soucis au niveau du compteur car compteur de 1981 pareil a 1992.....au niveau branchement,,,
reste a trouver le faisceau de cab 92 maintenant.....
A+
