Butées anti frottement ! Le sujet est résolu
Oilcab
Message par Oilcab »
J'avais mis des amortos et ressorts neuf sur ma cab -40 je crois .
mais avec les bbs et voile sa frotte .
hormis les ailes que j'ai meulé , y'a pas des butées que je pourrais mettre pour que sa frotte pas ?
:maitre
Oilcab
Re: Butées anti frottement !
Tiens pour ceux qui ne se rappelle plus de ma caisse ! :mdr
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 8golf2.jpg]Image
fandepolo37
Message par fandepolo37 »
Toujours aussi belle cette petite :cool: , depuis ma visite pour venir de prendre la console centrale et le bas de tableau de bord beige ;)
fantasiarous
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 64#p339064
Message par fantasiarous »
il existe des "rondelles " ouvertes en plastique dur sous le nom de bumpstop que tu met sur ta tige d'amortisseur et qui viennent en butée avant que ton pneu ne touche. Par contre il te faut regarder le diamètre de ta tige car il y a plusieurs modèles, je m'en été procuré chez tony vw pour des combinées raceland. ;)
Oilcab
merci fandepolo !! si tu passe dans le coin , arrête toi !!!!! :oui
fantasiarous a écrit :il existe des "rondelles " ouvertes en plastique dur sous le nom de bumpstop que tu met sur ta tige d'amortisseur et qui viennent en butée avant que ton pneu ne touche. Par contre il te faut regarder le diamètre de ta tige car il y a plusieurs modèles, je m'en été procuré chez tony vw pour des combinées raceland. ;)
super !! merci pour l'info !
as tu un lien , car je ne connais pas tony vw !
une fois monté c'est pas trop dur du coup quand sa arrive en butée ??
en tous cas , super idée !
fantasiarous
tiens c'est ici mais il te faut l'appeler il te renseignera bien http://tonyvw.vpweb.fr/default.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dur, c'est sur que c'est pas le confort d'origine, mais vu que tu est rabaissé je suppose ;) ;)
fandepolo37
Oilcab a écrit :merci fandepolo !! si tu passe dans le coin , arrête toi !!!!! :oui
Pas de problème :D ;) Mais je ne me souviens plus du nom de ton patelin :?
