[Géneral] Démontage bidon de lave glace gros modèle. Le sujet est résolu
Axeloflittoral
Message par Axeloflittoral »
Salut ! Je voudrais savoir comment je peu faire pour déposer le bidon qui contient le lave glace ainsi que la pompe pour faire un bon nettoyage complet mias le probleme c'est qu'il y a une patte en plastique qui le retient sur le longeron. Comment sa s'enlève ce machin ? Est-ce-que cela se déclipse ?
cab57
Message par cab57 »
tu tires le bidon vers le haut, il est tout simplement emboité
un système de glissière en fait ... mais parfois c'est assez dur donc n'hèsite pas à forçer
Axeloflittoral
Désolé mais sur ma VW c'est pas comme dans les Golf 2. Il a fallu que je dévisse comme un bouchon de bouteille pour commencer à le retirer et que je fasse sauter un river car il est riveté au longeron le mien .... Merci quand meme ;) !
La Cave
Message par La Cave »
Si t'avais une photo ce erait cool ;)
cab57
Message par cab57 »
tiens tiens, tu pourrais nous faire une tof si tu peux ?
il se trouve bien sur la gauche côté transmission le bidon, c'est bien ça ?
Axeloflittoral a écrit :Désolé mais sur ma VW c'est pas comme dans les Golf 2. Il a fallu que je dévisse comme un bouchon de bouteille pour commencer à le retirer et que je fasse sauter un river car il est riveté au longeron le mien .... Merci quand meme ;) !
bizarre... :?
moi il me semble que sur le 2H il se déboite.
il doit y avoir des modes de fixation différents....
La Cave
Sur le 2H il se glisse ;)
c'est le gros modele pour le lave phare il me semble j'ai vu ca chez G.1GTI
cab-thibox
Message par cab-thibox »
OUAHHHHHHHHH............. c'est du jammais-vu!!!!!!!!!! :fumeur
c'est ma 4eme golf et c'est la premiere fois que je vois un truc pereil!!!!!
a inscrire dans les anals........euh........ :fumeur
Axeloflittoral
Ah oui aussi, j'avais oublié un détail : Ma VW Cab' vient d'allemagne ... Donc si cela peux vous éclairer davantage ... Faut dire à l'époque sur la Golf 2, j'avais un réservoir de lave glace de 4 litres qui se démontait en tirant dessus vers le haut. Ma Cab' n'a pas de laves pares non plus.
@lex06
Message par @lex06 »
Idem. Impossible de démonter le laveglace sans bousiller un rivet en plastique. mon cab vient pas d'allemagne. (il a été livré neuf en 1988 dans une concession du 06) pas de lave phare non plus. jamais osé forcer comme un beu!!!!!!!!
@lex06
Non. Fin 1987 plutôt. le démontage-nettoyage du moteur et le changement de la durite change du tout au tout la puissance du jet. (une durite pour pompe à air d'aquarium a poisson, 0,30 centime d'€ le mêtre. nickel de chez nickel). dommage pour le réservoir de laveglace car un bon nettoyage au sable comme le fait Korben je crois, ça le rend come neuf.bye ;)
