bonsoir,
quand on remplace la capote, de memoire, il faut la mettre en tension puis decouper la place de la lunette arriere
ma question est de savoir si quand on demonte une capote, est-ce que quand on la remonte, le trou de la lunette tombe en face ou alors si on demonte, remontage impossible ?
et du coup, est-ce qu'on peut demonter une capote sur une golf cab et la remonter sur une autre ???
merci et bonne soirée
capote: demontage & remontage
cyril5914
Re: capote: demontage & remontage
pas de probléme particulier tu peux très facilement récupérer une capote et la remonter sur un autre véhicule :oui
