Mon cab n' avance plus
Eddy
Alors, finalement ça ne vas pas mieux du tout.
Je vais au garage demain matin car elle n' est vraiment pas bien la.
J' ai mis du nettoyant injecteurs hier et j' ai fait 60 bornes mais rien.
Alors en ce moment, elle empeste l' essence, elle fait toujours un bruit de bécane et mon pc et noir.
Vite le garage viiiiiiiiiiiiiiiiiiiite!!!!!!
La Cave
- Version : Classicline
- Jantes : BBS RS
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 22&start=0
Hier en rentrant dans le garage après 80 km de route, j'ai eu un bruit etrange aussi de voiture qui tournait mal. J'ai acceléré, le régime moteur a 2 3000 tr et une fumée un peu noire est sorti et ca puait l'essence... Comme ce en 30 sec. Donc j'ai coupé le moteur. Je vais allé voir tout a l'heure ce que c'etait. Un coup de clacaire sans doute
Tiens nous au courant
La Cave
- Jantes : BBS RS
Rom's
Hello Eddy
désolé de sqatter ton sujet , mais a la lecture de ton premier post , j'ai EXACTEMENT les memes soucis que toi...
bruit de harley , tremblement , ralenti stable , et a la décélération , bruit normal .
pareil j'ai enlevé le Kat et mis une ligne .
as tu résolu ton probleme , et si oui , qu'as tu changé ?
merci beaucoup et a+
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Eddy
Il y avait plein de choses, 1) Quand ça a commence à déconner, j' avait encore le kat mais il y avait une fuite et 2 bougies de morte.
Mais c' était pas encore la fumée noire etc...
Les bougies je ne le savait pas, donc j' ai mis un tube afrique mais c' était encore pire. :shock: Les gros symptomes. Meme avec les bougies neuves et sans kat ça va pas.
donc j' ai remis le kat il y a encore une fuite mais le moteur retourne nickel apparemment.
Et des bougies neuves.
Mais je n' ai pas encore pu rouler avec, il me manque le nouvel echappement et réparer la fuite mais à l' arret avec le kat elle retourne super.
Voila si ça peut t' aider.
Rom's
Hello eddy
merci pour ton explication , mais j'ai reglé le soucis cet aprem , fil de bougie n°2 de foireux ( http://golfcabriolet.free.fr/vwonecab/v ... 8933#48933 )
bon courage pour la suite avec ton cab
a+
a+
