Triangle de suspension
Benhurr
Re: Triangle de suspension
Message par Benhurr »
Hello,
Au remontage des triangles, j'ai cru lire qu'il fallait serrer les vis de fixation avec la voiture sur ses roues. Je n'arrive pas à retrouver ce message. Faut il donc serrer les vis en mettant des chandelles sous les triangles ? Dans ce cas, y a-t-il des précautions à prendre (pour qu'aucune partie du triangle se barre pendant le "cricage" par ex..) ?
Et quels sont les couples de serrage pour les 2 vis de silent bloc "arrière" et du long boulon "avant" pour le triangle, ainsi que des 3 vis de rotule ?
MERCI !!
CIAO !!
non, tu monte tes triangles normalement et tu fais le serrage final avec les roues posé au sol.. ;)
Benhurr
Hello Coolraver,
Merci de la réponse,
Je pense que je vais faire comme l'astuce que j'avais vue quelque part : criquer sous les triangles, étant donné que la voiture est basse et que je n'ai pas de fosse...
Pour résumer : je visse tout sans bloquer ; je crique pour mettre le poids de la voiture sur les triangles ; je bloque les vis.
As-tu les couples pour les boulons des triangles et de la barre stab ?
CIAO,
JL
raph51
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =6&t=32404
Message par raph51 »
j'ai tous remonté avec l'avant de l'auto levée et je n'ai pas resseré le tout, auto au sol
j'aurais dus?
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
raph51 a écrit :j'ai tous remonté avec l'avant de l'auto levée et je n'ai pas resseré le tout, auto au sol
j'aurais dus?
tu risque d'usés prematurement les silent bloc arrieres puisqu'ils ne coulissent pas sur la tige du triangle ;)
raph51
merci pour l'info, mais maintenant il est trop tard non?
non ;)
$ebi
Message par $ebi »
Avez-vous un avis sur le triangle vendu sur mecatehnic (je parle du triangle seul)?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/trian ... J51717.htm
Comme il est pas cher, je prefere demander pour savoir si la qualité reste correcte!
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Pour un élément de suspension aussi important, je préfère un occaz vw en bon état.
Maintenant si tu veux absolument du neuf, faut demander directement à Mécatruc. Mais vu le prix... :?
$ebi
Message par $ebi »
Les miens sont bons (juste un peu rouillé), mais comme je souhaite changer les silent block, et vu le prix des triangles, je voulais tout mettre neuf avec égalemet les rotules
$ebi
Message par $ebi »
je viens de demander, c'est du Febi!
$ebi a écrit : ven. janv. 08, 2021 10:46 am Bonjour à tous,
Comme il est pas cher, je préfère demander pour savoir si la qualité reste correcte!
attention !! le triangle est nu, c'est a dire que tu n'a pas les silent-blocs dessus ni la rotule, ces élément tu devra les acheter à part
tu peu très bien garder tes triangle et ne remplacer que les deux silent-blocs et la rotule
$ebi
Message par $ebi »
yes je sais merci ;-)
comme mes triangles sont un peu rouillés, je voulais les changer dans la foulée (si ça vaut vraiment le coup), donc bien sur, triangles, rotules, et tous les silent block (barre stab comprise)
oui effectivement, je n'avait pas vue que tu avait posté sur la premiere page
la methode que j'avais utilisé à l'époque
$ebi
Message par $ebi »
Yeap merci
Mais j'ai 2 potes qui ont de quoi me les presser 😉
