besoin d aide Le sujet est résolu
cab73
besoin d aide
Message par cab73 »
bonsoir a tous dans la restauration de mon cabby j en suis au remontage de la capote mais j arrive pas a retendre la capote avec le cable arriere meme en tandent le cable au maximum on voit toujour la gaine blanche je precise le cable est neuf j ai l impresion que sa force dans les angles a l arriere
oscarisdead39
Re: besoin d aide
Message par oscarisdead39 »
As tu suivi un tuto pour le remontage?
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: besoin d aide
Message par lilou86 »
Si c'est une capote neuve !! il fallait coupé le surplus de tissus ou de vinyl au niveaux de la couture du bourrelet !!!
Ou sinon il faut que tu tamponne le bourrelet avec l'outil approprié pour le rentrer à fond dans la gorge de carrosserie !!
Le câble ne se coince pas dans les angles, ou alors il faut que tu est plier très fort le retour de carrosserie !! :shock:
Le mieux, desserre le câbles, centre bien sur l'arrière et commence par le milieu à bien l'enfoncer au fond de la gorge de chaque coté jusqu'aux passant de couvre capote. Et ensuite tu serre ton câble un peu de chaque coté ....
ce sont les risque à le faire soit même !! je dit ça, je dit rien :fumeur :fumeur :demon :demon
**Image**Image
Black lilou : ICI
cab73
Re: besoin d aide
Message par cab73 »
non c est mon ancienne capote car c est une voirture que j ai reparer quand je l est demonter il y a 1 an la capote etais tendu et le cable etais bien en place la j ai l impression que c est dans les angle qui coince pourtant il rentre bien dans la gorge en faite sur le cab on a refait l aile arriere gaugauche mais tou tombe bien sauf cette histoire de capote
