J'ai la position 1 du MFA qui fonctionne aléatoirement, je suis obliger de passer 3 ou 4 fois de la position 2 à la 1 pour que ça fonctionne.
Je voudrais démonter la commande du MFA pour voir les connectiques
Comment faut t il faire ?
Il y a une sorte de languette que je n'arrive pas a enlever.
Démonter commande MFA
Re: Démonter commande MFA
tu parle de la commande du commodo?
Oui, tu sais, la ou il y a la position 1 et 2.
La position 1 affiche les renseignements sur le trajet et se réinitialise seul après arret du moteur alors que la position 2 garde les renseignements indéfiniment, c'est moi qui choisi de réinitialiser.
Mais comment se démonte cette commande ?
Je voudrais Demonter juste le bout de la commande, la ou se trouve la position 1 et 2.
MIALHE a écrit :Oui, tu sais, la ou il y a la position 1 et 2.
j'ai aussi des soucis avec la mienne mais de la a la demonter!!! je vais me borner a mettre un peu de wd40 ca doit suffire sinon la changer serais une bonne solution...
J'ai mi de la WD40 comme tu m'a dit, au début plus rien fonctionnait, j'étais bloqué en position 2.
Pendant 15 jours, en roulant, de temps en temps j'actionnais de la position 1 à 2 et maintenant nikel, tout refonctionne normalement.
:ap
:ap
medion
coolraver a écrit :MIALHE a écrit :Oui, tu sais, la ou il y a la position 1 et 2.
Quitte à changer ton commodo démonte là avant ..........
