Achat d'une capote ebay.de Le sujet est résolu
thor59
Message par thor59 »
Bonjour à tous alors voila j'aimerais acheter une capote sur ebay.de, mais je ne parle pas un seul mot d'allemand. Alors je fais appel a vos services.
Voila suite à un premier contact part mail la réponse du vendeur
Hallo
Einfach mal anrufen. Tel. 054023599
Dann sprechen wir alles ab und es gibt noch ein günstiges Angebot
Verdeckbezug wirklich guter Qualität incl. Montage (morgens bringen abends Abholen) 550 Euro. Die billigeren Verdeckbezüge sind selbstverständlich auch incl. Montage billiger.
Auch die Vorortmontage ist in ganz Deutschland und angrenzenden Ländern möglich.
Ich selber bin seit über 27 Jahren bei Karmann für den Bereich Verdecke und Innenausstattungen auch schon beim Golf 1 oder auch 3 Cabrio zuständig gewesen und weiß daher wieviel und was auf dem Markt angeboten wird.
Beim Verdeckbezug aus Stoff können wir vom Preis-Leistungsverhältnis (günstig und nicht billig) nur die Bezüge für 240 Euro, 260 Euro oder besser noch für 330 Euro (Akustik wirksamer, doppelt geschweißt sowie auch doppelt genäht und z.Z. für nur 270 Euro (schwarz und blau, andere Farben + 30 Euro) im Angebot) empfehlen. Diese sind im Gegensatz zu dem billiger hergestellten Verdeckbezügen für 220 Euro im Einfaß stärker verarbeitet.
Windgeräusche werden wesendlich stärker abgehalten und Feuchtigkeit hat keine Chance einzuziehen. Die Längsnähte sind beim guten Verdeckbezug doppelt genäht und zusätzlich noch geschweißt.
Es gibt immer wieder Anbieter (auch hier) die uns kopieren wollen und dann meinen, das es billiger geht. Billiger ist nicht schwer aber Qualität ist doch wichtiger als 10 % billiger (unsere Meinung).
Der Verdeckbezug mit der Originalverarbeitung von VW kostet bei uns 350 Euro in schwarz.
PVC Verdeckbezüge gibt es für 270 Euro (original weiß, grau, schwarz, beige, dunkelblau) 210 Euro (schwarz) und für 170 Euro (schwarz). Die oben erwähnten Qualitätsunterschiede gelten im Prinzip auch für die PVC Bezüge
Das folgende können Sie alles zusätzlich bekommen:
Zuerst die seitlichen Spannseile, die man immer beim Verdeckbezugtausch mitwechseln sollte. Die alten werden angerostet, verrostet sein oder reißen bei der Montage.
Billige gibt es schon für 5 bis 6 Euro das Stück (muß man selber ablängen). Wir verwenden hier aber nur unsere nirosta (nicht rostender Stahl (Edelstahl)) Spannseile die pro Stück auch nur 10 Euro kosten und bereits einbaufertig sind.
Hier gibt es noch li und re je 1 Spannfeder (Originalfeder mit Federkennlinie) für je 5 Euro (sollten nach 20 Jahren auch getauscht werden, weil die Feder beim geschlossenen Verdeck ständig unter Spannung steht).
Das hintere Spannseil wird an den Radien braun sein und hat sich auch im laufe der Jahre so ausgedehnt das der nötige Druck für ein faltenfreies Dach schwierig aufzubringen ist.
Das neue original VW kostet hier auch nur 25 Euro (normaler VW Preis 79 Euro). Es gibt billig nachgemachte für 24 Euro aber diese haben eine nicht witterungsbeständige Kunststoffschicht (oder auch keine wie die ersten Golf Cabrios bis 1985).
Beim Klebstoff verwenden wir den Automobilklebstoff den wir auch original in der Serie bei Karmann verwendet haben. Damit gab es noch keine Probleme denn er ist extrem Hitzebeständig. Kosten 10 Euro für eine 500 ml Abfüllung.
Dichtungsmittel abtupfbar. Dieses hochfexible Dichtungsmittel ist für die Heckfenstermontage notwendig. Habe schon einige Kunden hier gehabt die über eine undichte Heckscheibe Wasser im Kofferraum hatten. Die Heckscheibenverbindung mit Silikon dicht zu bekommen funktioniert leider nur bis zum Aushärten des Silikons. Durch die ständigen Erschütterungen im Fahrbetrieb ist uns nur unser Dichtungsmittel ausreichend bekannt und über Jahrzente erprobt. Eine Katusche kostet auch hier nur 15 Euro und hält für ca. 3 Cabrios.
Die Polstermatte besteht aus zwei Teilen. Einen Kern (grüne oder braune Gummihaarmatte) und einen Bezug dafür. Der Bezug ist bei den meisten Fahrzeugen ziehmlich auf und kann leicht (2 Std. Mehrarbeit mitgetauscht werden). Später ist diese Polstermatte nicht mehr ohne die Demontage vom Verdeckbezug zu tauschen.
Der Bezug kostet 60 (seitlich Verdeckstoff) oder 40 (seitlich Planenstoff oder Kunstleder) Euro und die Polstermatte selber (30 mm stark) kostet 60 Euro.
Der Himmel ist damals in der Serie in weiß oder schwarz gefertigt worden. Er kann natürlich auch mit anderen Farben hergestellt werden aber ist es dann nicht das Originalmaterial. Wir verwenden hier das original Himmelmaterial als geschweißte (HF-geschweißt) Version für 190 Euro oder als genähte Version (genauso gut aber preislich wesendlich interessanter) für 135 Euro. Billig nachgemachte Himmel aus normalen Kunstleder sind schwerer und hängen dann binnen weniger Wochen durch (diese können wir auf besonderen Wunsch natürlich auch für 90 Euro anbieten ist aber nicht unser Standard) .
Wir haben aber auch noch einen Himmel aus technischer Microfaser (hängt nicht durch) in schwarz, den wir wie auch unsere originalen Himmel, für 135 Euro anbieten (andere Farben sind möglich und nur geringfügig teurer).
Heckscheibendichtung original VW gibt es für 50 Euro und im Nachbau (nach ja nicht ganz prall aber 10 Euro billiger) für 40 Euro
Die Karosseriedichtungen links/rechts hinten unten bieten wir als Satz für 60 Euro an aber auch einzeln für 30 Euro.
Die äußeren Kunststoffabdeckkappen aus schwarzen Kunststoff (original) bekommen Sie zusammen für 10 Euro.
Die Verdeckgasdruckdämpfer kosten 25 Euro pro Stück und können nach nunmehr 20 Jahrer schonmal gewechselt werden. Der linke und rechts sind identisch.
Der Gasdruckdämpfer von der Heckklappe kostet auch 25 Euro
Für das austackern des Heckfenstern können wir einen Handtacken mit 500 Klammern für 10 Euro mitliefern. Besser sie nehmen einen guten den Sie immer wieder mal gebrauchen können und wer Tackernadeln geschenkt haben möchte brauch sich nur zu melden.
Bindnieten und Ersatzschrauben kosten mit 4 Dichtungsstreifen (zwischen Gestell und Dichtungsschiene) auch nur 10 Euro.
Gegen Rost am Verdeckgestell verwenden wir einen Rostumwandler. Wir schleifen den Stellen an und tragen den Umwandler auf. Nach einigen Minuten wandelt die Farbe von durchsichtig auf schwarz.
Kostet 6 Euro
Zum Reinigen vom Verdeckbezug verwenden wir auch einen speziellen Verdeckreiniger den wir auch für 10 Euro anbieten und der auch gleichzeitig als Impränierer wirkt.
Versandkosten sind, egal wieviel Sie bestellen, immer nur 10 Euro in Deutschland oder 20 Euro in Europa
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Dilge
Osnabrücker Cabrio Team
Tel. 054023599
Voici le lien de l'annonce : http://cgi.ebay.de/VW-Golf-1-Cabrio-Ver ... 20b65a9ea9" onclick="window.open(this.href);return false;
Voila mes questions principales, Le vendeur envoi t il en france? La capote est elle en alpaga?
jiheme
Voiture : Golf 2
Re: Achat d'une capote ebay.de
Message par jiheme »
thor59 a écrit :Bonjour à tous alors voila j'aimerais acheter une capote sur ebay.de, mais je ne parle pas un seul mot d'allemand. Alors je fais appel a vos services.
alors, je pense que c'est du PVC
il envoie en france pour 20 €
il me semble que c'est chez lui que j'avais acheté une capote deja pour 239 € il y a 4 ou 5 ans
Modifié en dernier par jiheme le dim. mars 27, 2011 22:19 pm, modifié 1 fois.
thor59
Ah ok j'aurais preferais en alpaga :grrrrrr .
Sinon tu es satisfais de la qualité de la capote? du délais de livraison?
jam
Message par jam »
vendeur serieux qualite/prix au top en plus c est de l alpagua:
http://www.cabriotopservice.de/verdecke ... p?Auswahl=" onclick="window.open(this.href);return false;{94DA8C09-2E2E-4779-8C09-94E68888CE3E}
jiheme
Voiture : Golf 2
thor59 a écrit :Ah ok j'aurais preferais en alpaga :grrrrrr .
qualité oui
delai de livraison: je ne m'en souviens plus
mais pour le prix affiché, je pense que c'est du PVC, de memoire l'alpaga etait plus proche des 300 €
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
jam a écrit :vendeur serieux qualite/prix au top en plus c est de l alpagua:
ça semble interessant mais plus triste comme site je n'ai pas vu souvent
je n'ai pas trouvé une seule photo ! ce qui est quand même un comble
Il me semble avoir lu sur le fourm qu'il y avait des fournisseurs valables en france ?
Message par Jed »
en trainant sur eBay je viens de te trouver un fournisseur allemand qui passe des annonces en français
http://cgi.ebay.fr/Capote-Cabriolet-VW- ... 56434a6470
en plus les prix me semblent bien placés
219 € pour du vinyl avec colle et cables latéraux
289 € pour l'"alpaga"
quelqu'un a déjà testé ?
demilien
Message par demilien »
Jed a écrit : en trainant sur eBay je viens de te trouver un fournisseur allemand qui passe des annonces en français
j'ai acheté une capote alpaga chez ce vendeur il y a 3 ans. Très bonne qualité. Mais faut pas compter sur la notice en français jointe car la traduction mot à mot de l'allemand est incompréhensible. Et c'est là qu'on voit tout l'interet du forum avec les explication de Wardi
Message par Jed »
parfait, merci pour ta réponse
de toutes façons ayant un sellier en bas de chez moi je pense qu'il est préférable de lui confier cette mission (encore que je ne lui ai pas encore demander le prix)
ma capote ayant 25 ans elle vient de montrer ses premiers signes de fatigue...
le fait est que le plastique commence à être un peu raide et ça craque à la pliure...
d'un autre coté ce n'est pas ça qui va faire rentrer de l'eau dans la caisse ...;)
oscarisdead39
Message par oscarisdead39 »
Moi j'ai un trou (d'une taille a peine supérieure à une tête d'épingle) est ce que ca peu s'aggraver en cas d'ouverture et de fermeture répétée?
Message par Jed »
oscarisdead39 a écrit :Moi j'ai un trou (d'une taille a peine supérieure à une tête d'épingle) est ce que ca peu s'aggraver en cas d'ouverture et de fermeture répétée?
ben il est où ton trou ?
Si c'est au même endroit que moi, ça va pas aller en s'améliorant
oscarisdead39
nan il est situé sur la partie toit supérieure...
Message par Jed »
oscarisdead39 a écrit :nan il est situé sur la partie toit supérieure...
ben je pense pas que tu risques grand chose, au pire tu mets une goutte de colle et c'est réglé
oscarisdead39
OK et quelle type de colle faut il? (désolé mais sur la capote je vaux pas un pet de coucou... :mdr )
Message par Jed »
oscarisdead39 a écrit :OK et quelle type de colle faut il? (désolé mais sur la capote je vaux pas un pet de coucou... :mdr )
Bon en temps normal il est préférable d'éviter de se mettre de la colle sur la capote ça risque de ne pas plaire à tout le monde
pour celle de ta voiture je n'ai pas d'idée bien arrétée mais une colle dans le genre de celle utilisée pour le montage devrait faire l'affaire voir même peut être une goutte de colle transparente
maintenant si ce n'est pas en plein milieu et que c'est accessible il y a peut être moyen de contrecoller en dessous une petite pièce avec de la néoprène...
pose la question à un sellier
