Probleme coupelle ressort arriere Le sujet est résolu
topher93
Bonjour jai un gros probleme sur ma golf one cab, mes amortisseur et ressort sont mor donc jai voulu les faire changé mas mon garagste m'a dit que les coupelles arriere etait morte.
Seulement j'ai un probleme je n'arrive pas à trouver ces coupelles. Je suis aller chez volksagen ainsi que chez AD et il ne peuvent plus fournir.
Merci de vos reponse
Re: Probleme coupelle ressort arriere
t'es sur qu'il s'agit bien des coupelles? c'est pas plutot les silent bloc?
adribosss
salut, regarde la
http://www.mecatechnic.com/Pour-amortis ... AL-ARR.htm
si c'est bien les cahoutchouc que tu cherche.
normalement ad a ca sans soucis.
topher93
Mon probeme est bien la c'est bien les coupelles que je cherche...
adribosss
dans ce cas la vois dans la partie occasion avec les gens qui vendent de tout!!topher93 a écrit :Mon probeme est bien la c'est bien les coupelles que je cherche...
ps: une petite presentation est toujours la bienvenue
topher93
Je vais regarder dans cette rubrique merci...
Cela fait deux ans que mon pere a acheter une golf one cab sportline et me l'a offert pour mes 18ans, je suis "tomber amoureux de cette voiture"...
Dexter
prends en soin et n'arsouille pas trop avec.... c'est un modèle rare.
topher93
Bah pour linstant elle ne roule plus àcause du maque de coupelles...
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
ce que je ne comprend pas c'est qu'à l'arrière tu n'a pas de coupelle ??? ce sont des caoutchoucs (lien que ta mis adribosss)..
Les coupelles ce sont pour les amortisseurs avant !!
alors c'est quoi ce que tu recherche ??? montre nous par photo ??
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
il y a des coupelles à l'arrière aussi, celles qui tiennent le ressort d'origine.
avec le temps elles rouillent et percent.
adribosss
au point ou tu en ai tu as pas meilleur temps d'acheter 4 filetés? si les coupelles sont hs je donne pas cher des amorto, a moins qu'ils les aient changés et remit des coupelles hs....
- Version : Carat
adribosss a écrit :au point ou tu en ai tu as pas meilleur temps d'acheter 4 filetés? si les coupelles sont hs je donne pas cher des amorto, a moins qu'ils les aient changés et remit des coupelles hs....
Ca n'a rien a voir.
les amortos ne vont pas etre HS parce que les coupelles sont mortes.
ça ressemble à quoi des coupelles pour train arrière ?
autant des coupelles avant je vois bien autant l'arrière j'ai du mal
qq aurait un schéma, une doc technique ? juste histoire de ne pas mourir idiot
Dexter
