broute a bas regime Le sujet est résolu
CJpol
broute a bas regime
Bonjour
Depuis une semaine la voiture broute à bas régime jusque 2500 t/min, après elle fonctione nickel
Je ne vois pas d’où vient le problème, pouvez-vous m’éclairer, sachant que la pompe à essence est neuve ?
merci de vos réponses
MrSev
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27635
Re: broute a bas regime
Tu as fait autre chose sur la voiture ?
Avant que tu changes la pompe elle ne broutait pas?
Bref, donnes un maximum d'infos s'il te plait, ça aidera peut-être les pros à te donner des voies a explorer
manu.k
quant elle broute moi je lui tire sur la queue
sinon passe du desherbant sur ton chemin quand elle aura plus rien a bouffer elle arretera de broutée
sinon je vois pas
sinon je vois pas
CJpol
en faite a froid elle ne broute pas, par contre à chaud oui. elle a dut mal à accéléré et passer les 2500 t/min elle tourne normalement. de plus a chaud si l'on redémarre la voiture vibre et calle si on accélére pas.
CJpol
le débitmètre pouré étre à l'origine de sa??
cette piéce coute t'elle chère ou alors est-ce du au filtre à aire qui serait mal placer?
le fou
je sais pas comment c'est fait sur nos cab mais je sais qu'un débitmètre ca se nettoie au coton tige mais j'ai jamais vu comment c'était fait sur les notres
manu.k
MrSev
manu.k
c'est une pisteMrSev a écrit :Ton avance à l'allumage qui serait foireux?
avec l'avance a depression (la capsule sur l'allumeur) qui peut etre HS
a verifier
moteur tournant au ralentie
tres simple tu debranche le petit tuyau qui va a l'allumeur et tu bouche coté pipe (prise d'air) tu dois chuté en regime
pour validé si ta capsule déconne
moteur arreté
enleve ta tete d'allumeur
tu aspire dans tuyau de depression
tu dois voir ton allumage pivoté de quelques degrés
