achat arnaque ou bonne affaire ?
dj-ridou
Message par dj-ridou »
Salut a tous !
Je cherche une golf 1 cab depuis un certain moment et la j en ai trouvé une pas mal du tout pres de chez moi :
http://www.leboncoin.fr/voitures/190160579.htm?ca=5_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Qu en pensez vous ?
Sachant que le "petite revision " signifie la courroie de distrib a changer.
Je dois passer la voir et peut etre la prendre demain.
Merci d avance ! :D
oscarisdead39
Re: achat arnaque ou bonne affaire ?
Message par oscarisdead39 »
Salut Dj Ridou voisin du 71!
Ben si elle présente ce qu'elle présente, ca m'a l'air pas mal seul une chose me chiffone
Immat 74 tu es ds le 71 donc bien controler qu'il n'y ai pas une CG de retard.
Sinon une distri c'est peu de chose a part ca, je trouve l'affaire pas mauvaise a premiere vue....
stvcabone
Message par stvcabone »
pour le prix, elle a l'air correct, mais pas trop de kms pour son âge.... :?
surtout avec une nouvelle capote :cool:
oscarisdead39
Après c'est possible qu'elle ai dormi dehors des années et que la capote se soit déteriorée....
Vérifie bien la rouille sous caisse s'il y en a car voiture repeinte peut être maquillée (après je dis pas que c'est le cas)
Demande aussi les factures éventuelles, depuis combien de temps il l'a...etc...
dj-ridou
Merci de vos rapides reponses, vous etes efficaces ! :D
Dois je vraiment m inquieter s il y a rouille sous l auto ?
La distrib c est pas un soucis j ai un ami qui peut me la faire.
Comment savoir s il y a une carte grise de retard ? Si le nom du proprio n est pas le meme dessus ?
D autres conseils pour eviter de se faire enfiler ?
Merci encore !
MSI
Message par MSI »
Vu l'année et le kilométrage je trouve sa largement correcte
en plus si la capote et la peinture a était refaite il y a 2 ans je trouve vachement raisonnable ^^
pour changer la courroie c'est un détail 80€ et ta un nouvelle main d’œuvre comprise.
mais faut voir l'état du moteur aussi ^^
Golf 1 cab GLI 1989 DX 198050km
Golf 1 cab GL 1982 JB 228600km
1er acquisition Golf 1 Cab 1992 EX Quartett 180490km
oscarisdead39
Exact elle doit etre a son nom avec CT de moins de 6 mois.
La rouille n'est pas une fin en soi dans la mesure ou elle n'est pas perforante
regarde surtout bien qu'il n'y ai pas de mayo dans l'huile, ce qui signifierait un joint de culasse
Vérifie qu'elle ai un ralenti stable et rond, et qu'elle démarre aussi bien a froid qu'a chaud, qu'elle ne fume pas bleu...etc...(segmentation....)
Mais bon si l'ensemble te semble correct, n'hésite pas et fonce!
Si t'as besoin d'autre conseils hésite pas.... Je suis dans le Jura donc au pire..... C'est pas si loin.....
dj-ridou
Merci beaucoup, de toute facon je vais la voir avec un pote mecano, il est pas aussi calé que vous dans les golf cab mais il se demerde :petitsmile
Je regarde comment s il y a de la "mayo" dans l huile ?
Desolé pour mon incompetence :D
Quelque chose me chiffonne aussi c est que j ai rendez vous avec le mec en meme temps qu un autre acheteur potentiel, j espere qu il ne sera pas aussi interressé que moi !
oscarisdead39
Ben quand tu tire la tirette pour le niveau d'huile, à contrôler, si tu observe que l'huile n'est qu'un espèce de liquide gluant virant au blanc jaune..... Pas bon.....
Surtout ne te précipite pas, fais attention que le mec ne s'amuse pas à la jouer façon "enchères" car y'a un autre sur le coup en même temps (je le dis car c'est ma spécialité ca...^^)
MSI
Message par MSI »
le bouchon de remplissage d'huile il peux y avoir de la mayo dessus et autour du trou
dj-ridou
En meme temps s il monte un peu le prix (raisonnablement bien sur ) je suis pret a la prendre si je vois que c est une bonne occaz.
Pis elle est a 30 minutes de chez moi, ca me coutera beaucoup moins cher que si je vais la chercher a perpet' !
Sinon quels moyens de paiement dois je prevoir ?
Un cheque de banque ca m embete, parce qu il faut que je le fasse avant de savoir si je la prend, et c est directement debité de mon compte donc si je la prend pas...
En liquide ca risque rien ?
Sinon je lui fait un cheque normal mais je sais pas s il acceptera...
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Si tu paies en liquide, il faut qu'il te donne un reçu. :oui
Moi je me fais toujours payer en liquide et je donne un reçu car les chèques quel qu'ils soient peuvent être faux ou pas approvisionnés. On peux rien vérifier le week end. :oui
dj-ridou
Un recu c est a dire juste un papier sur lequel il marque que je l ai bien payé ou un papier officiel ?
Je suis un peu pointilleux mais je prefere faire ca dans les regles :D
oscarisdead39
Certif de vente en 3 exemplaire un pour toi un pour la pref et un pour lui, certif de non gage imprimable depuis internet, un papier comme signé de vous deux relatant du paiement en liquide de la somme de xxxxx euros pour l'achat du véhicule immat............. son CT de moins de 6 mois et voilà...
Et après ca tu seras couvert et le vendeur aussi
dj-ridou
Changement de donne la voiture n a pas de controle technique, ca va pas m empecher d aller la voir demain mais je pourrais pas la ramener :?
D apres vous c est genant de l acheter sans ?
