salut
mesure ta tension batterie au demarrage
- sur la batterie
- plus batterie et une masse sur le moteur
- negatif batterie et plus demarreur
des valeurs differente au dela de 0,5 volt peuvent dire que tu as un defaut de connection
si la batterie tombe en dessous de 10,5 volts pas bon
essai avec des cables de demarrage digne de se nom avec une autre voiture en parallèle moteur tournant
pour voir si c'est mieux
si le demarreur tourne plus vite et si la tension chute moins
bien sur verifie ta tresse de masse et tes cables batterie
connection des cosses de masse, batterie, demarreur
si ta tension reste au dessus de 11,5 v change tes charbons de demarreur si l'induit n'est pas creusé
mais tu peut aussi avoir les bague du demarreur qui sont HS
a toi de voir en fonction des relevées de tension et l'etat generale du demarreur
