cable de compteur et bonne longueur Le sujet est résolu
quenotte
Message par quenotte »
bonjour, j ai un soucis avec mon cable de compteur....il me parait trop long( d'apres mon garagiste qui est specialiste volkswagen)...du coup j avais pas la bonne vitesse....l aiguille breloquait tout le temps...je l ai reclipser correctement hier car il etait mal enclenché...je n ai pas encore fait de test pour voir si il affiche la bonne vitesse mais quelqu un pourrait t il me donner des info ( quelques arcanes au passage seraient donc les bienvenues)....
d'autre part je me demande si l etancheité au niveau de la boite est importante , est ce que je risque de perdre mon huile de boite si je le remets pas bien en place.....le systeme est en pression a ce niveau .....??????
fabou33
Re: cable de compteur et bonne longueur
Message par fabou33 »
salut il faut que tu fasses attention a deux choses pour le changement de compteur celui pour les one sont legerement plus court que pour les 2 et ensuite la couleur de l embout en plastique qui va dans la boite il joue sur ton aiguille de vitesse
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
fabou33 a écrit :salut il faut que tu fasses attention a deux choses pour le changement de compteur celui pour les one sont legerement plus court que pour les 2 et ensuite la couleur de l embout en plastique qui va dans la boite il joue sur ton aiguille de vitesse
Cet embout joue sur l'aiguille de vitesse, d'ac ...
Il doit donc aussi influer sur le compteur kilométrique, non ?
fabou33
oui biensur :+1 00000 :ap
