problème électrique d'allumage Le sujet est résolu
herbie
Message par herbie »
bonsoir
je vous pose mon problème
par intermitence, j'ai des souçis d'allumage avec mon cab
elle démarre, et par moment, même en roulant, elle se coupe, et là plus moyen de redémarrer.
sauf, quand je met le contact sans démarrer, et que je mets un bout de fil entre le fil "blanc marron" du capteur de l'allumeur et que je fasse une étincelle sur le + batterie.
ensuite, je redémarre comme si de rien n'était.
ça peut le faire 3 à 4 fois de suite puis arès, une accalmie de 1 à 3 jours.
d'après vous, ça vient d'où?
merci pour vos réponse
cordialement
herbie
ludoxx49
Re: problème électrique d'allumage
Message par ludoxx49 »
peux tu donner plus d'infos sur ton modèle ton moteur...etc :hein
moi j'ai eu un soucis éléctrique lié au démarrage aussi sur mon cab..
cela provenait de la bobine d'allumage qui ne donnait plus assez d'énergie aux bougies pour faire les étincelles...du coup j'ai changé ma bobine et tout est rentré dans l'ordre... :cool:
je ne suis pas mécano mais voila je trouvait sympa de partager mon éxpérience
Passionné vw un jour, passionné vw toujours !
herbie
merci pour ta réponse ludoxx
à l'origine , la voiture est en 1500
mais elle a été modifié en 1800 carbus allumage électronique
herbie a écrit :merci pour ta réponse ludoxx
peu etre que viens du module ou d'une mauvaise connexion quelque part si ca été modifié ;)
Tracide
Message par Tracide »
:+1
