identification boite Le sujet est résolu
xaxelx
Message par xaxelx »
salut !!
bon pour ceux qui ont pas suivi :
j'ai un doute sur la boite de mon cab ( 1.8L moteur ex ) ... en gros en 5 eme a 3000 tours minutes, je suis a ....... 90 KM/H !!!
en gros comme la polo 1.2L de ma mere ...
comment je peux identifier le model de ma boite ? car il y a un problem !!!
merci :iwinner
fantasiarous
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 64#p339064
Re: identification boite
Message par fantasiarous »
je vais suivre ton sujet car cela m intéresse aussi je ne suis pas sur d avoir la bonne boite sur mon jH :? :?
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Bin sur un 2h en 5ème je suis aussi à 3000 tours et j'ai la bonne boite. Je vois pas ou est le soucis ? :?
xaxelx
richie1973 a écrit :Bin sur un 2h en 5ème je suis aussi à 3000 tours et j'ai la bonne boite. Je vois pas ou est le soucis ? :?
ah ouais ? 90 km/h a 3000 tours minutes en 5 ??!!
pour moi, j'ai l'impression que ca mouline tout ca !! Mais c'est peut etre des boites super courtes apres tout ....
Vanexx
Message par Vanexx »
sans dire de connerie elles sont frappées
je crois que de souvenir la mienne est une AUG et sur mon 1.8 carbu j'ai fais de l'autoroute à 110 environ je devais approcher les 3000 trs
xaxelx
Vanexx a écrit :sans dire de connerie elles sont frappées
ok, c'est deja mieux !! je vais attendre des avis pour etre sur des models de boites et comment les reconaitres !
merci de l'info' .
Fredrs2
Message par Fredrs2 »
quelles est la lettre repere sous la boite :hein
merci de l'info' .
sur le 1800 carbu epave que j'ai recuperer y avait une 4T ca tire long, origine ou pas j'en sais rien... ;)
tu as un meplat sous la cloche ou est gravé le code et la date
xaxelx
je vais faire la vidange de boite ce soir si j'ai le temps apres avoir changé mon joint, j'en profitrais pour jeter un oeil sur les infos de la boite . :foldingo
Fredrs2
xaxelx a écrit :je vais faire la vidange de boite ce soir si j'ai le temps apres avoir changé mon joint, j'en profitrais pour jeter un oeil sur les infos de la boite . :foldingo
si ca peut t aider........
xaxelx
ca peut plus que m'aider ^^ c'est ce que j'attendais !!! :ap
merci Fred !
Fredrs2
:sup
DRbn76
Message par DRbn76 »
Ah oui et donc moi, je suis à 115 km/h en 5ème à 3000 tours/min
Et à 90 km/h en 5ème, je suis entre 2200 et 2300 tours/min.
Il faudrait que je regarde comment faire les vidanges et tout ça quand j'aurai fini mes concours, je sens que ça va me plaire :foldingo :mdr2
xaxelx
DRbn76 a écrit :Ah oui et donc moi, je suis à 115 km/h en 5ème à 3000 tours/min
ah ouais !! moi, j'ai pas du tout ce ratio la ...
pour les vidanges, c'est super simple !! et au pire, il y a un membre qui a fait des supers tuto' avec photos et matos a avoir pour faire tes vidanges .
DRbn76
Ouaip j'ai vu ça, je n'ai pas le temps pour le moment, mais début Juin je le ferai !
