les fusibles se font la malle! Le sujet est résolu
Tracide
Message par Tracide »
salut à tous, j'ai changer ma platine porte relais et voulant enlever les anciens fusibles de la vieille platine, j'en ai cassé quelques un :oops: donc je suis allez en acheter des tous neufs, je les mets et la jme rend compte que la ou j'ai mis les neufs, ca ne va pas ou seulement quand j'appuis sur le fusible, y'en a même quelques un qui tombent. J'aurai voulu savoir si des fusibles plus épais ou similaire a ceux d'origines existaient si oui où les dénicher?
Re: les fusibles se font la malle!
Tracide a écrit :salut à tous, j'ai changer ma platine porte relais et voulant enlever les anciens fusibles de la vieille platine, j'en ai cassé quelques un :oops: donc je suis allez en acheter des tous neufs, je les mets et la jme rend compte que la ou j'ai mis les neufs, ca ne va pas ou seulement quand j'appuis sur le fusible, y'en a même quelques un qui tombent. J'aurai voulu savoir si des fusibles plus épais ou similaire a ceux d'origines existaient si oui où les dénicher?
a mon avis t'a pas pris les bon fusibles....
Tracide
bah si :?
Tracide a écrit :bah si :?
fais une photo si tu peux de ta platine et de tes fusibles... ;)
Tracide
voila Docteur Coolraver, alors c'est grave? :fumeur
donc tu vois bien les fusibles récent, qui se barre pour rien et le vieux a droite qui ont meme du mal a s'enlever.
Polak107
Message par Polak107 »
Ce n'est pas ta platine qui a un problème au niveau des fusibles qui tombent ?
si tu mets un ancien fusible à la place d'un qui tombe, il tient bien?
Tracide
Oui il tient, la platine est neuve et je ne trouve pas de fusibles qui tiennent
Tracide a écrit :Image
le 3eme en partant de la gauche il est vraiment rentrer comme il faut? car il a l'air pas bien en face....tu peux pas faire une photo macro de l'emplacement des fusibles avec et sans fusble?
cette platine neuve elle viens de chez mecatechnic?
Tracide
Un macro? De quoi ca s'agit? C'est une ordonnace? Lol
Ensuite le fusible se fait la malle pour le peu que je bouge la platine. Elle vient de volkswagenhaus.com.
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Macro ...
Du coté du vignoble nantais, ils appellent ça "gros-plant" :alcolo
Tracide
Merci Reuche pour ce petit cours de patois lol je fais le gros plan rapidement et je mets ca.
Tracide
voici le "macro" qu'en pensez vous?
je viens de regarder une platine d'origine, je dirai que c'est pas du tout identique, je ne sais pas ou tu as acheter celle la mais ca doit pas etre tres bon :oui
Tracide
comment je peux faire? :mur
voila une photo de l'origine , on vois que les fente sont bien plus fine
