Golf 1 cab DX ne démarre pas Le sujet est résolu
mas7401
Comme je vous disais dans ma presentation, je suis nouveau ici et heureux propriotaire d'une golf 1 cabriolet kit karman.
Mais j'ai un petit soucis, la voiture avait de la peine à démarrer, et la batterie tomber souvent en rade, j'ai donc décidé de changer tous le systeme éléc pour l'allumage (alternateur, bobine d'allumage, allumeur, démarreur, bougie, câble de démarrage).
Elle démarre mieux, mais ne tient que quelques secondes, après ca le moteur s'arrete, comme si l'essence n'arrivait pas, j'ai donc regarder le systéme complet, (pompe à essence, filtre (neuf), fusible, et si de l'essence arrivait au K-Jetronic) RAS.
Je me suis donc demander si ce n'était pas un problème causé par un manque d'air, vu que j'ai poser un filtre pipercross dont la maille est un peu plus petite. Et même sans le filtre, rien.
Je ne sais plus quoi regarder. Si vous avez une idée, une solution dans le cas ou cela vous est déjà arrivé ...
Merci d'avance à tous ceux qui se pencheront sur ce problème.
Je tiens à cette golf, et je souhaiterai la restaurer entièrement, donc le top ca serait déjà qu'elle démarre et que le moteur tienne.
Tracide
Re: Golf 1 cab DX ne démarre pas
salut l'ami, t'as controlé la crépine de ta pompe à essence immergée? les pompes tournent nickel? peu être stupide mais ça arrive: t'as de l'essence dans ton réservoir?
xaxelx
peut etre juste un soucis de ralenti ?
tout depend si c'est apparu d'un coup ou si c'est venu progressivement ..?
mas7401
Alors oui la pompe tourne nickel, par contre la crépine je vois pas ce que c'est. Et oui j'ai du carburant dans le reservoir.
Si je peux avoir un peu plus de détails sur cette crépine ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Tracide
c'est l'espèce de filtre au bout de la pompe a essence immergée (sous la banquette) a retirer délicatement, un bon coup de propre ne fait jamais de mal.
mas7401
Je ne suis pas sur, mais sur une injection, il me semble que le ralenti est situer derrière le système d'injection, a droite a l'axe du cpable d'accelerateur. Dans ce cas, oui le réglage est ok.
Jamais toucher d'ailleurs, mais le problème est venu petit à petit, j'ai changer de batterie, et peu de temps après c'est revenu, j'ai fais marcher la garantie de la batterie, et j'ai décidé de changer l'alternateur, pour voir si ca allait mieux, et du coup tous le reste et depuis elle démarre, mais que 5 secondes, et pourtant on voit qu'elle veut partir, elle demande que ca, mais pas moyen.
Une autre chose, qui peut être vous aidera, quand on essaye de la mettre en route, on entend un bruit (pishhh) au niveau des soupapes, est-ce le simple faite de la comprésion ? ou une prise d'air ennuyeuse ?
Et il y a de l'essence qui qui sort des injecteurs, donc l'arriere du bloc trempe dans l'essence, et ca sent fort l'essence après plusieurs essaie de démarrage.
Voila un peu plus de détails quant au essaie effectuer.
Merci de votre aide.
tes injecteur sont bien rentrer dans les puits?
si tu shunte ton relais de pompe c'est la meme chose au niveau du demarrage?
feiong
je suis pas un specialiste mais quoi qu il arrive les injecteurs ne doiventpas envoyer d essence en dehors du moteur !! as tu regardé si les injecteurs étaient bien en positions?? et filte a essence ??? pour le filtre a air aucune chance que ce soit lui!!
monsamamoi
T'achétes une bombe de star pilote.
Y'en a un qui tourne la clé et un qui pulvérise.
Si ça péte, t'as un probléme d'alimentation.
monsamamoi a écrit :T'achétes une bombe de star pilote.
apparement ca pète deja, donc on sais que c'est un probleme d'alimentation
mas7401
je vais déjà serrer les injecteurs, car il y a un contre écrous en bas, et ensuite on vois deux filetages, avant de voir l'evrou supérieur de l'injécteurs, juste avant la durite en alu.
Peut être que c'est pas normal qu'il soit aussi voyant.
A voir.
En tous cas merci a tous. de votre coup de main.
A voir.
mas7401
Bonsoir,
Après vérification, je crois que le serrage est correct, toutefois, je pense que les joints toriques sont raide.
A prévoir donc de changer ces fameux joints, 1.50 € pièce sur oscaro.
Je vous tiendrai au courant de mon évolution vers ce problèmes, qui apparement n'est plus concerné par l'allumage, mais vers la combustion qui manque de carburant.
Du moins ça expliquerai l'essence vers les injecteurs, et l'odeur d'essence. Ainsi que les fameux pichhh qu'on peut entendre dans les chambres de combustions. Trop riche en air, et pas suffisement en carburant.
Voila, pour les dernières news.
Encore merci et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Je suis toujours preneur.
mas7401
Bonjour a tous,
Alors je vous fais un récapitulatif, car elle ne demarre toujours pas.
- Allumage :
- Bobine 'allumage (neuf)
- Demarreur (neuf)
- Alternateur (neuf)
- Allumeur (occasion)
- tete delco (d'origine)
- Câble de démarrage (d'origine)
- Batterie charger aux max, 12.38 V avec testeur
- Carburation :
- Pompe à essence (ok)
- Filtre a essence (neuf)
- Doseur distribution (d'origine, et l'essence arrive aux injecteurs, donc je ne sais pas)
- Injecteur (d'origine, et je viens juste de les nettoyer, et vérifier les joints, tous est ok)
- Air :
- Filtre (neuf)
- Débimètre (d'origine)
Voilà ce que je peux vous dire, je ne sais pas après si il y a d'autre chose qui rentre en jeux, si vous avez une idée, faite moi signe, car la je seche.
- Allumage :
- Demarreur (neuf)
- Carburation :
- Air :
- Filtre (neuf)
vyx
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =0#p322648
si elle démarre quelques seconde et se coupe, c'est probablement, l'injecteur de départ à froid qui fait sont boulot, mais le reste ne suit pas donc elle coupe.
C'est ce qui m'est arrivé quand mon doseur était mal réglé et allumage aussi qui peut être un peu décaler.
Est ce que tu as démonté tous tes injecteurs pour voir si ils pissaient bien ? est ce que le plateau du doseur coulisse bien sans accrocher ?
mas7401 a écrit :Bonjour a tous,
- Allumage :
- Demarreur (neuf)
- Carburation :
- Air :
- Filtre (neuf)
Je ne sais plus quoi regarder.![]()
je t'ai demander si quand tu shunte ton relais de pompe ca demarre et tu ne repond pas sur le sujet
il faut
1 shunter le relais
2 sortir un injecteur du puit
3 lever le plateau sonde du doseur pour voir si ca pisse
(mettre le contact accessoirement)
