(RESOLU) Comme un bruit de crécelle... Le sujet est résolu
Re: Comme un bruit de crécelle...
corso a écrit :En cas de cliquetis, je dois avoir des petites perles sur les bougies? Je vous met des photos de mes bougies.
Le cliquetis ne se ferait pas au point mort en accelerant?
on te donne des pistes...a toi de voir... le cliquetis ne ce produit pas au point mort, seulement en charge
ca coute rien de verifier ton point de calage pour commencer....
corso
Message par corso »
Uploaded with ImageShack.us
Alors vous en pensez quoi? Sachant que ç'est la pire bougie, les autres sont plus clean.
corso
Message par corso »
Ça se verifie à la lampe strobo, non?
oui, il faut aligner les deux reperes dans le trou du carter de boite , moteur chaud et au ralentit ;)
adribosss
Message par adribosss »
coolraver a écrit :
adribosss a écrit :
coolraver a écrit :
corso a écrit :Voila j ai recuperé ma voiture avec l'embrayage neuf et ça fait toujours ce bruit.
Je recapitule:
Bruit de vibrations de ferraille à l'acceleration.
Dés que je lache l'accelerateur ça s'arrete net.
Ça ne correspond pas au nombre de tours/minute.
Uniquement en charge. Si j accelere au point mort il n'y a aucun bruit.
À chaud comme à froid.
Meme en sous regime, si j accelere, ça fait ce bruit, je dirais même que le bruit est plus net.
Donc si quelqu'un a une idée, ça m aiderait beaucoup :oui
au symptomes que tu evoque ce n'est ni plus ni moins que du cliquetis, une avance a l'allumage super decallé et/ou un encrassement exessif du haut moteur, commence par faire caler ton point d'allumage...et verifier l'avance....
si ton allumage decalle ca se sens quand meme, le miens avais bougé une fois, en perf ca se ressent dessuite
on ne sais pas qu'elle sont les performance de son engins ni si il est capable de sentir une diference, mais pour moi un bruit de crecelle en charge et surtout un sous regime, moi je parie du cliquetis 1ere année de CAP de mecanique...un peu trop de retard sur l'allumage et peu etre un ecrassement par le fait du haut moteur....on ouvre les parie :mdr :mdr
oui pk pas mais de la a pas sentir la diff de perf si tu connais ta voiture ca parait bizare.
pour moi un bruit de crecelle en charge ca peut etre un collecteur fendu... j'ai eu le cas recemment ca fait comme un bruit de feraille qui claque.
corso
Message par corso »
Merci et pour l'encrassement du haut moteur comment on fait pour le decrasser?
corso a écrit :Merci et pour l'encrassement du haut moteur comment on fait pour le decrasser?
si c'est leger ca se fera tout seul quand tes reglages seront au top
met nous quand meme une photo de tes bougies ;)
adribosss a écrit :
coolraver a écrit :
adribosss a écrit :
Je recapitule:
le probleme c'est qu'on a pas le son.... ;)
corso a écrit :Salut
Quand j accelere et qu elle est froide, j ai comme un bruit de crecelle qui s attenue après quelques kms (quand elle est chaude). Ca me le fait uniquement en charge et quand j appuie sur l accelerateur. En vitesse continue ça ne me le fait pas, ni en descelerant.
J ai pensé aux poussoirs hydraulique :hein .
Merci de m eclairer
la aussi ca me fais penser au cliquetis vu que tu partais sur la piste d'un poussoir le bruit peu etre a peu pres similaire a du cliquetis...
corso
Message par corso »
Ouais c'est a peu prés le bruit des poussoirs...
corso a écrit :Image
elles sont pas moches, je suis dubitatif ;) la couleur saumon au centre c'est signe de melange qui brule bien, mais un peu trop pauvre quand meme
un petit memo pour t'aider
corso
Message par corso »
Dans ce cas là, les miennes sont pas mal du tout!
laurent31
Message par laurent31 »
Pour info, j'avais un bruit de crecelle aussi. Je pensais que c'était la butée d'embrayage.
Aprés verification, c'était la boite qui était morte. Un roulement de sortie de differentiel était HS. J'avais également un bruit type "clock" quand je prenait un virage sec.
Donc si ta voiture passe sur un pont verifie si un de tes cardans n'a pas un jeu lateral trops important ( teste les en les bougeant prés de la tulipe de sortie de boite).
Je pense que tu as changé ta butée d'embrayage en changeant l'embrayage? Non ?
corso
Message par corso »
Ç est pas moi qui l ai changé mais le mecano. J esoere qu il a fait ça bien.
