j'espere ne pas arriver a ce point là !!Nicolas a écrit :j'ai coupé a la dremel et remis une bague neuve.
Bloc Neiman Le sujet est résolu
Tytoff
Re: Bloc Neiman
- Voiture : Cox
Re: Bloc Neiman
Sur la colonne tu met l'écrou qui normalement sert le volant. Tu prend une cale en bois que tu pose en bout de colonne. Tu tape dessus avec un marteau. La colonne étant rétractable, tu fait rentrer la colonne et logiquement la bague se désolidarise.
Tytoff
Re: Bloc Neiman
Je comprend mieux maintenant, je pensais pas que la colonne rentrer! :oops: Merciyanncox a écrit :Sur la colonne tu met l'écrou qui normalement sert le volant. Tu prend une cale en bois que tu pose en bout de colonne. Tu tape dessus avec un marteau. La colonne étant rétractable, tu fait rentrer la colonne et logiquement la bague se désolidarise.
