HELP : problème aiguille température !!! Le sujet est résolu
sebnantes
j'ai besoin de vos lumières !!!
L'aiguille de température ne bouge pas même quand le moteur chauffe. Seulement de temps en temps elle se met à fonctionner sans savoir pourquoi et s'arrête toute seule aussi.
J'ai vérifier au niveau du branchement au bloc compteur et il y a bien du courant qui arrive lorsque le moteur chauffe.
Une idée pour réparer cela? J'ai bien essayé de regarder comment démonter le bloc compteur mais j'ai peur de faire plus de conneries que de réparations.
Koyl
Re: HELP : problème aiguille température !!!
j ai la meme chose, a l'epoque on m'a dit ne pas m'en soucier que c'etait encore une de leur nombreuse maladie
donc je verifie quand meme de temps en temps l'huile, liquide et radiateur, ventilo, enfin tout ce qui pourrait causé une éventuelle surchauffe
fantasiarous
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 64#p339064
J ai eu deux problèmes différents pour l aiguille de température.
Le premier c était la cosse sur la sonde. Sur mon jh de 89 c est une cosse type hp qui coulisse sur la sonde. Il y avait un mauvais sertissage et donc pas tout le temps le contact.
Le deuxième sur mon
derriére le compteur, c était un écrou qui tiens le bloc aiguille de température qui était dévissé et qui ne fessait apparemment pas contact avec la nappe puisque j' ai revissé et tout est rentré dans l ordre.
Voilà si ça peut vous aider
Le deuxième sur mon
sebnantes
Ah pourquoi pas le coup du boulon mal serré ...
Je les ai vérifiés mais à la main et non avec une clef...
Suis bon pour tout redemonté une nouvelle fois... :mdr
Mandragore
- Version : Sportline
- Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=22515
Salut!
J'avais le même problème que vous avec mon EX carbu de 92, i.e l'aiguille qui se déclenche quand elle le souhaite! J' ai juste bien enfoncé les sondes sur la pipe d'admission d'eau et depuis plus de problème, comme si elles étaien juste mal connectées.
Pas très pro tout ça mais depuis que j'ai fait ça (il y a 4 mois), mon aiguille de t° d'eau est de la partie à chaque balade avec le cab
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Pour ma part !! de temps à autre, un petit coup de poing sur le haut du tdb et hop elle se déclanche ....
Ce que je fait également c'est que lors du démarrage, avant de lancer le moteur je met le contacte la diode du compteur clignote pendant une dixaine de seconde, j'attends quelle s'éteigne pour démarrer le moulin et la mon aiguille fonctionne à tous les coups ...
si je démarre direct elle reste coincé à gauche................
Mais je vais vérifier tous les autres petit truc qui ont été dit ........
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Ne serres pas trop non plus ... la tige filetée, vu son diamètre, est assez fragilesebnantes a écrit :Ah pourquoi pas le coup du boulon mal serré ...
Je les ai vérifiés mais à la main et non avec une clef...![]()
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
ça provient du bloc compteur.
ça m'alarme pas plus que ça,
il y a un kit réparation qui existe pour ça.
lilou86
et il est où ce kit ????Nicolas a écrit :ça provient du bloc compteur.
il existe aussi des bombes de produit spécial contacts électroniques qui remédient à l'oxydation des contacts
ça peut être utile tant au niveau de la sonde que du tbd...
- Version : Carat
chez VW. :mdrlilou86 a écrit :et il est où ce kit ????Nicolas a écrit :ça provient du bloc compteur.
il y a un kit réparation qui existe pour ça.:oui
jiheme
- Voiture : Golf 2
et il a une reference particuliere ou il faut juste demander le kit pour reparer l'aiguille de temperature d'eau qui reste coincée de temps en tempsNicolas a écrit :chez VW. :mdrlilou86 a écrit :et il est où ce kit ????Nicolas a écrit :ça provient du bloc compteur.
sebnantes
Bah oui mais j'en ai marre de donner des coup de poing sur le tableau de bord ou des "pichnettes" sur la vitre du compteur... :mdr :mdrlilou86 a écrit :Pour ma part !! de temps à autre, un petit coup de poing sur le haut du tdb et hop elle se déclanche ....![]()
Mais je vais vérifier tous les autres petit truc qui ont été dit ........![]()
J'vais essayé le coup d'attendre que l'aiguille s'éteigne, il me semblait que c'est c'que je faisais déjà pourtant...
demilien
et le premier qui a la référence, la met sur le forum ! :apjiheme a écrit :et il a une reference particuliere ou il faut juste demander le kit pour reparer l'aiguille de temperature d'eau qui reste coincée de temps en tempsNicolas a écrit :chez VW. :mdrlilou86 a écrit :et il est où ce kit ????Nicolas a écrit :ça provient du bloc compteur.
sebnantes
C'est quoi cette histoire de kit ???jiheme a écrit :et il a une reference particuliere ou il faut juste demander le kit pour reparer l'aiguille de temperature d'eau qui reste coincée de temps en tempsNicolas a écrit :chez VW. :mdrlilou86 a écrit :et il est où ce kit ????Nicolas a écrit :ça provient du bloc compteur.
