HELP : problème aiguille température !!! Le sujet est résolu
sebnantes
Re: HELP : problème aiguille température !!!
Message par sebnantes »
J'vais essayé le coup d'attendre que l'aiguille s'éteigne, il me semblait que c'est c'que je faisais déjà pourtant...[/quote]
Que la LUMIERE d'éteigne!
J'peux toujours attendre l'aiguille !!! Quelle tâche !!
:mdr3
le kit réparation comprends des nouveaux écrous et des rondelles élastiques.
suffit de demander a votre magasinier préféré
le prix est d'environ 6€
Nicolas a écrit :le kit réparation comprends des nouveaux écrous et des rondelles élastiques.
bon a savoir ca...mais est ce encore dispo?
phan1806
Prénom : Stéphane
Année : 1982
Couleur : LA7U Gris Métal Nacré
Message par phan1806 »
Bonsoir j'ai eu un petit soucis cet après midi je roulais avec mon cabriolet lorsque celui est monter en température l'aiguille a vite grimpèrent la petite diode rouge a clignoter quel que minute plus tard fumée blanche sortant du capot j'ai vite arrêter moteur pour rien abîmer toute l'eau du circuit radiateur par terre en regardant sous le capot j'ai aperçu une piece métallique avec 2 sondés dessus une rouge et l'autre bleu avec entrée et sortie moyenne durite la pièce métallique à cassé dans la durite et une eau toute rouillé j'aimerais savoir le nom de cette piece complète afin de la remplacer ainsi que les 2 sondes avec 2cosses chacune merci pour votre aide
phan1806
Prénom : Stéphane
Année : 1982
Je crois avoir trouver sa s'appelle thermocontact double est ce quelqu'un pour me dire où trouver cette pièces merci d'avance
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Ce ne serait pas plutôt la pipe d'eau?
Postes une photo de la pièce incriminée, que tu sois aiguillé au mieux.
Ceci dit, il serait intéressant de creuser les raisons de cette avarie. La pipe, si c'est elle, a lâchée car affaiblie par son âge ? Ou du fait d'une surpression ?
En tout cas, ce sera l'occasion d'un nettoyage du circuit de refroidissement ...
Si c'est en effet un problème de pipe à eau, tu devrais trouver ton bonheur ici.
Ton bouchon de vase de LDR est bleu ou noir ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/pipe- ... AU-PIP.htm
Pour la pipe a eau privilégie du classic parts ou va voir en concession si c'est dispo. Beaucoup mieux usinee que l'adaptable
phan1806
Prénom : Stéphane
Année : 1982
Bonsoir voici la photo de la pièce défectueuse
phan1806
Prénom : Stéphane
Année : 1982
Ou puis je trouver cette pieçe neuf?? Merci pour vos réponses
Il semblerait que ce soit cette pièce.
Non disponible pour l'instant ici.
Il faut parcourir le net pour la trouver ailleurs ou l'acheter en occasion.
https://fr.hoffmann-speedster.com/golf- ... lanc/rouge
phan1806
Prénom : Stéphane
Année : 1982
Impossible de trouver cette pièce il n’y a pas la possibilité d’en fabriquer une artisanal??? Ou des idées pour moi? Car ma voiture reste à l’arret :grrrrrr
spida
Prénom : Franck
Message par spida »
Peut-être en mettre deux cote à cote
Ref 056919369A
