interupteur de capot moteur
driche
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29254
Message par driche »
lorsque je lève le capot moteur il a un interupteur (de masse)
à quoi sert il?
il se trouve juste devant la batterie juste a côté de la butée caoutchouc ouve/ferm capot
Et sinon est ce que c'est d'origine ou bien c'est encore une bricole rajoutée?
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Re: interupteur de capot moteur
Message par Jed »
Une photo ?
Voiture : Cox
Message par yanncox »
salut c'est surement un contacteur pour une alarme ;)
yanncox a écrit :salut c'est surement un contacteur pour une alarme ;)
+1
Fredrs2
Message par Fredrs2 »
:+1 pour le contacteur d alarme :oui
driche
oui c'est possible pour l'alarme mais elle n'existe plus
de plus il y a eu pas mal de bidouille sur la voiture
centralisation (j'entends un moteur sur portière passager)
vitres elec qui je pense ne sont pas d'origine...
l'accoudoir pour ces opérations à été mal démonté et du coup le point de pivot haut de l'accoudoir tiens avec de la colle d'ailleurs comment et fichu la fxation de ce point haut de l'accoudoir car sur le tuto dégarnissage de portière on voit l'accoudoir mais pas en détail et vu que sur les miens ça été cassé....
j'aimerai bien savoir à quoi ça ressemble
tu as un clips dans la portiere (derriere la garniture) qui permet de fixer le haut de l'accoudoir dans un mouvement de haut en bas avant de fixer les deux vis inferieur, mais cette piece n'est plus dispo en concession si elle est cassé il faut voir du coté de la piece d'occas ;)
feiong
Message par feiong »
c est bien un contacteur d alarme !!
cab73
Message par cab73 »
pour toin clip de portiere tu peux le remplacer avec celui d une polo 2 elles ont des clip en plastique blanc dans la portiere moi j ai eu le meme souci que toi et je me suis debrouille comme sa et sa tien bien jusqu a present j ai pas eu de probleme
driche
bon ben désolé du contacteur d'alrme on a dérivé sur l'accoudoir
dont voici une photo
pour ma part je pensais percer la partie metallique en mettant un goupille fendu en travers
la goupille rentrerai dans la diagonale du logement carré et une fois les 2 vis de l'accoudoir en place
le point haut ne bougerai plus.
de plus l'accoudoir reste démontable pour un éventuel dégarnissage de portière
driche a écrit :bon ben désolé du contacteur d'alrme on a dérivé sur l'accoudoir
c'est quand meme plus simple de changer le clip's... ;)
driche
tout à fait d'accord a condition de le trouver
par exemple chez mecatechnic on trouve les 2 clips inf pour les vis de l'accoudoir mais pas celui du haut
je vais essayer de le trouver tout de même
Message par Jed »
driche a écrit :tout à fait d'accord a condition de le trouver
Ben celui de Polo doit être plus simplement dispo chez VW...;)
ca se trouve d'occas, ou recuperer sur une vieille porte de golf berline ou cab se sont les memes...meme dans une casse ca doit se trouver facilement ;)
cab73
Message par cab73 »
pour ma part j ai trouver les clips dans une casse je les est pris sur une polo 2 et il s adapte a nos cab pour ta goupille il faut d abord enlever l accoudoir avant d enlever le panneau de porte donc si tu met ta goupille derriere sa vas pas allez
