Pompe à essence fonctionne en continu
Fredrs2
Re: Pompe à essence ? (courant n'arrive pas à la pompe)
tu prefere pas de l origine VW si dispo et pas chere
dd74
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=28360
Ben si, mais j'ai pas trouvé dispo et surtout pas cher... et la j'ai passé ma commande chez mecatechnic...Fredrs2 a écrit :tu prefere pas de l origine VW si dispo et pas chere
Fredrs2
des fois cheres mais au moins c est de la qualite donc moins de surprise qu avec les pieces de chez MECATRUC ou autres...
Fredrs2
tu as paye combien le relaisdd74 a écrit :la j'ai passé ma commande chez mecatechnic...
dd74
29 euros + 6 euros de frais de port.Fredrs2 a écrit :tu as paye combien le relaisdd74 a écrit :la j'ai passé ma commande chez mecatechnic...
Fredrs2
donc au final plus chere que chez VW :hmmm2dd74 a écrit :29 euros + 6 euros de frais de port.Fredrs2 a écrit :tu as paye combien le relaisdd74 a écrit :la j'ai passé ma commande chez mecatechnic...
dd74
Combien chez VW ? parce que moi il me semblait que c'était plus cher.Fredrs2 a écrit :donc au final plus chere que chez VW :hmmm2dd74 a écrit :29 euros + 6 euros de frais de port.Fredrs2 a écrit :tu as paye combien le relaisdd74 a écrit :la j'ai passé ma commande chez mecatechnic...
dd74 a écrit :Combien chez VW ? parce que moi il me semblait que c'était plus cher.Fredrs2 a écrit :donc au final plus chere que chez VW :hmmm2dd74 a écrit :29 euros + 6 euros de frais de port.Fredrs2 a écrit :tu as paye combien le relaisdd74 a écrit :la j'ai passé ma commande chez mecatechnic...
bin plus cher surement car ca augmente tout le temps , tu connais des truc qui baissent toi? a part la vue.....
c'est pourtant dispo chez VW
Modifié en dernier par Jed le ven. mai 06, 2011 21:21 pm, modifié 1 fois.
Fredrs2
dit plus hautFredrs2 a écrit :en plus relais toujours dispo chez VW pour environ 30€
Fredrs2 a écrit :dit plus hautFredrs2 a écrit :en plus relais toujours dispo chez VW pour environ 30€
et redit plus bas
donc dit et redit ....ça finira bien par rentrer
dd74
ça y est j'ai changé le relais de pompe à essence. ça démarre au quart de tour mais le problème c'est que la pompe ne s'arrête plus. Je précise que j'ai mis le bon relais. help !
Re: Pompe à essence fonctionne en continu
Le bon relais ? De chez mecamerdic ?
dd74 a écrit :ça y est j'ai changé le relais de pompe à essence. ça démarre au quart de tour mais le problème c'est que la pompe ne s'arrête plus. Je précise que j'ai mis le bon relais. help !
si ta pompe tourne en continue c'est pas le bon relais...année de ta cab stp?
fais une photo de ton relais et le numero de ta platine a fusible si tu peux
dd74
Mon cab est de 92. Je suis sur que c'est le bon relais. J'en ai mis un que j'ai trouvé d'occasion (dans un garage spécialisé en golf donc je ne pense pas qu'ils m'aient donné le mauvais relais).coolraver a écrit :dd74 a écrit :ça y est j'ai changé le relais de pompe à essence. ça démarre au quart de tour mais le problème c'est que la pompe ne s'arrête plus. Je précise que j'ai mis le bon relais. help !
Il est exactement identique à celui que j'avais à la base (c'est le relais numéro 62 sur la platine).
Je ne peux pas prendre de photo pour l'instant.
Je re-vérifierai ce soir si je peux parce que j'ai peut-être halluciné vu que je deviens parano avec ce relais. lol.
J'ai un doute maintenant.
