panne lave glace
Speed_Triple
Re: panne lave glace
Message par Speed_Triple »
Bingo,
J'arrive sur le forum et déjà une panne de réglée !
Pour moi, un bon coup de produit de nettoyage spécial composant éléctrique, et zou retour du lave glace.
Ne pas trop tordre les lamelles, sous peine d'avoir le lave glace en continu sur le 2eme niveau (le plus rapide).
Enfin une astuce qui marche :) Merci
reste l'aiguille de t° !
lolocox62
Message par lolocox62 »
ptirim
Message par ptirim »
Réparé pour moi aussi grâce à cette astuce... :+1
yenyen33
Message par yenyen33 »
Quelqu'un aurait une photo de la lamelle a redresser s'il vous plait ? :)
Message par laurent.P »
sûrement l'une des 2 ;)
tu enlève la protection plastique de ta colonne
ensuite tu parcours ton levier, les languette sont en bout de celui-ci (:
c'est un truc du genre, mais celui-ci est un commodo de golf 3
yenyen33
Merci ! :)
yenyen33
Impossible a faire marché, le moteur fonctionne sur la batterie, les pattes sont propre et bien en contact quand j'actionne le levier. Mais aucun jus arrive au moteur... Je sèche !
Pas de fusible mort non plus ! Vous avez bien un câble vert et un marron qui arrive au moteur ?
