ya plus de cligno ni de warning
povtach69
Re: jai plus de clignotant
Message par povtach69 »
merci mai je croi que c est bon pas besoin de me le répéter 50 fois :sup :D
CneGroumF
Message par CneGroumF »
cedric le belge a écrit :Merci mais je crois que c'est bon. Pas besoin de me le répéter 50 fois. :sup :D
Il ne tient qu'à toi de ne plus recevoir ce genre de rappels... ;)
krystofe
Message par krystofe »
je pense que le message est passé, revenons au sujet :?
Coco chanel
Message par Coco chanel »
claire c'EST limite lourd la ......
Oki truc con ,relais ,va voir a la casse,apres regarde tes bouton si il y en a pas un de mort (style le bouton contact de waening (feux d detresse enfrancais )je le notifie avant que l'on me le dit
Perso moi j'avais un soussie avec mes code et sa venais du bouton interupteur ,allors rien et imposible ;)
povtach69
jai tester avec un autre relais et dautres bouton de feux de detrsse et toujour rien je sai plus par ou ataquer a l'aide :maitre
freiner c'est tricher!!!!
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Message par piupiu73 »
Tu n'a rien demonté avant qu'ils ne tombent en panne???
povtach69
si jai démonter mon boitier a relais mais jai tous rebranché correctement et jai tous vérifier
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Et depuis plus de clignotant , c'est bien ça ?
povtach69
voila c'est ca mais je vois pas d'ou sa peu venir :maitre
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
:mrgreen: tu n'a plus qu'a tout remetre en place comme avant :mrgreen:
povtach69
ok je vous tien au jus :sup
Ricket 74
Message par Ricket 74 »
Regarde bien tes connexions derrière la boîtes à fusibles et vérifie particulièrment les connexions des fils de masses reconnaisable à leurs couleurs marron.
Vérifie aussi la qualité de la masse sur le chassis derrière la boîte à fusible.
En ce qui me concerne, j'avais différents petits problèmes électriques qui ont été résolu après l'amélioration de cette masse.
Remets la boîte à fusibles en place délicatement, car il se peut que tu abîme des fils lorsque tu la replaces.
Bon courage.
Coco chanel
2 truc con a verifier ,mais sa coute rien
le premier c'est rapide
heuuuuuuuuuuuu,tu as bien verifier le SENS de tes conection ,je veut dire le sens de tes fiches" alandroit" ,et pas "au bon endroit" ,tu saisie la nuance .....
Autre truc con ,mais allors la pour trouvez bonne chance ....
aurrez tu pas couper un fil (invisible sous la gaine protectrice )
moi j'ai deja eu le soussie (bon oki c'etait dans la gaine de porte ,les fils de la centralisation sur ax)la gaine intacte mais les fils niquer dans la gaine ,on n'a chercher un moment )
ou une cosse couper .....
je pose les question ???
povtach69
merci c'est trop sympa les gars je vais vérifier , en fait je fais du diag! comme au lycée (et ouai je sui jeune! mais jai une golf cab) a plus je vous tien au jus
:sup
povtach69
sa y est jai trouver c'étai ma masse je sui trop content e l'avoir trouver!!! merci pour vos conseil!! a plus!! :sup :Rock_On_: :mrgreen:
