Probleme de demarrage Le sujet est résolu
lolocox62
Re: Probleme de demarrage
Message par lolocox62 »
salut, je reviens de chez VW , et c'était 295€ !!!!! mais peuvent plus avoir, donc ca c'est fait.
Pour le filtre j'ai déjà nettoyé le mien, mais pas a fond, je sais pas avec quoi faire, on peux pas le démonter ?
lolocox62 a écrit :salut, je reviens de chez VW , et c'était 295€ !!!!! mais peuvent plus avoir, donc ca c'est fait.
met le a tremper dans le gasoil quelques jour puis soufflette, conton tige etc etc, ca doit etre niquel sinon tu change de regulateur ;)
lolocox62
tu met l'ensemble complet dans le gasoil !! :shock: , enfin jusque le filtre ? j'vais faire ca samedi alors, comme je fait un mariage avec la cox je pourrait l'immobiliser.
Merci ;)
manu.k
Message par manu.k »
alors lolocox62
ca dit quoi tes relevées de pression ?
tu as compris le fonctionnement de Kjet
tu as diagnostiqué quelque chose?
lolocox62
salut, j'ai pris les mesures, là je les ai pas sous la main , mais elle sont apparemment bonnes, et top système :sup :sup
le met les mesures ce soir ou demain matin.
Le truc c'est que comme il fait - froid, ben même le matin, ca deconne quasi plus, mais bon avec le mano j'ai pu tout vérifié
julien91200
Message par julien91200 »
cela fait un moment que je ne m'étais pas connecté au forum,
Pour mon probléme de démarage j'avais changé mes injecteurs au cas ou les miens gouttaient et a priori mon souci venait de la car depuis elle n'est vraiment pas capricieuse pour démarrer.
