butée de portière
driche
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29254
butée de portière
Message par driche »
lorsque on ouvre la portière il y a une pièce qui limite la porte en ouverture comme sur toutes les voitures
côté portière la pièce est démontable, mais côté carosserie je voulais savoir si la pièce est soudée ou bien vissée
et si c'est le cas, comment atteindre les vis? car sur ma portière conducteur cette pièce "branle"
Peut être par l'intérieur du véhicule en enlevant la moquette (au niveau de la tirette du capot moteur)
je joinds une photo
[img][img]http://nsa20.casimages.com/img/2011/05/28/mini_110528060654131840.jpg[/img][/img]
Version : Carat
Re: butée de portière
Message par Nicolas »
c'est soudé a l'intérieur de la caisse.
pour y réparé, faut couper le pied de porte et ressoudé le tout.
j'ai la même chose sur ma voiture, ça restera comme ça, tant qu'elle ne passera pas en carrosserie.
Maxiime
Message par Maxiime »
Nicolas a écrit : j'ai la même chose sur ma voiture, ça restera comme ça, tant qu'elle ne passera pas en carrosserie.
:plusun
driche
merci pour votre réponse je m'en doutais
pourtant quand tu retires un peu la moquette il y a une plaque cartonnée qui a mon avis permet si tu la décolles d'accéder à cette pièce
mais je crois pour moi aussi que cela va rester comme ça
Pas besoin de couper le pied de porte, il y a un peu de taf mais juste 2 petits trous, un coup de MAG et c'est ok. Par contre il faut effectivement repeindre ensuite ;)
driche
yanncox a écrit :Pas besoin de couper le pied de porte, il y a un peu de taf mais juste 2 petits trous, un coup de MAG et c'est ok. Par contre il faut effectivement repeindre ensuite ;)
bonjour peux tu être un peu plus clair et c'est quoi la MAG un procédé de soudure je connais pas
je connais le TIG (Tungstène Inert Gaz) utilisé en agroalimentaire avec l'apport dans une main et la torche dans l'autre
l'arc et ses baguettes connu de tous, et le semi-atoumatique ou l' apport sort de la torche
et par ou il faut souder??
