BRUIT SUR CARDAN NEUF ! Le sujet est résolu
phil la fripouille
Message par phil la fripouille »
Bonjour à vous tous,
Ce week end j'ai changé mes deux cardans ( en échange standart) et celui de droite fait un bruit de ronrenement et il y a des vibrations uniquement à l'acceleration :hein
Je suis pourtant sur de moi et je présume que ce n'est pas celui qui correspond ou alors il l'on juste repeint :hmmm2
Cela arrive t'il ?
MERCI
Jouef
Re: BRUIT SUR CARDAN NEUF !
Message par Jouef »
Roulement HS ?? :foldingo
-= Jouef =-
Vendue... :ange
phil la fripouille
J'ai fais les roulement en même temp
phil la fripouille
et bien voila, si les, c... volés le ciel serait noir :sup
le vendeur c'est trompé de reference :sup
Pyloo
Message par Pyloo »
tu à fait les roulements arrières aussi?
met ton titre en minuscule stp.
Koyl
Message par Koyl »
Pyloo a écrit :tu à fait les roulements arrières aussi?
quand tu changes les avant tu fais les arrieres en meme temps ?
enfin c'est con comme question vu que, qd j'ai fais mes avant now j'ai le bruit a l'arriere :D et qui se fait insistant qd je tourne
laurent31
Message par laurent31 »
C'est normal alors, c'est un de tes roulement arrière qu'il fallait changer!!
Si quand tu tourne à droite ça te fais le bruit alors change ton roulement arrière gauche! :D
dolu1er
Message par dolu1er »
erreur de ref cardan ca met arrivé les mecs mon monté un cardans trop long :enerve verifie la reference
Davios
Message par Davios »
Alors cette vieille croyance, je l'ai sortie de ma tête depuis l'année dernière: viewtopic.php?f=10&t=25749" onclick="window.open(this.href);return false;
Roulement avant DROIT hs alors que ça grondait avec appui sur le côté GAUCHE, donc en tournant à droite.
:plusun
