voyant pression d'huile Le sujet est résolu
Ebol@2212
- Prénom : Charlesplows
- Jantes : Autre BBS
- Lien vers la présentation : 0
Re: voyant pression d'huile
il faut etre entre les deux encoches ... peut etre trop de pression!!
golfone
ok merci.de toute façon la elle passe au ct a 15h30 apres sa vidange.sa peut etre dangeureux trop de pression?
Ebol@2212
bas un peu oui ,disons qu il ne faut pas trop en abuser.
Pas terrible ça, en principe on ne doit JAMAIS rouler avec un voyant allumé !golfone a écrit :salut,mon voyant de pression d'huile (indiqué sur la photo) reste toujours allumé une fois démarré.j'ai vérifier le niveau d'huile il et largement au dessus du maxi est-ce pour sa?
la bonne question est de savoir pour quelle raison le niveau est au dessus du maxi ? erreur lors de la dernière vidange ?
en tous cas ce n'est jamais très bon d'avoir trop d'huile...
donc dans un premier temps vidange avec une huile 10 W 50 (on en a déjà longuement parlé)
ensuite voir ce que ça donne, mais je doute que la cause soit le niveau d'huile
en principe c'est plutôt un souci de pompe à huile, soit la crépine est bouchée soit la pompe est morte et si tu roules comme ça c'est le moteur qui va suivre...En admettant qu'il ne soit pas déjà trop tard
Yvan's
le témoin allumé c est plus souvent un manque de pression justement, cause pompe à huile, crépine ou filtre bouché. trop de pression ce n'est vraiment pas bon non plus...
quoi qu'il en soit roule surtout pas comme ton moteur va rendre l'âme....
golfone
la derniére vidange c'est pas moi qui l'ai faite.je la fait la bientot.
euh si c'est la pompe a huile y'en a pour combien?
xaxelx
chez VW de tete il me semble qu'elle est a 270€... je te trouve la REF .
xaxelx a écrit :chez VW de tete il me semble qu'elle est a 270€... je te trouve la REF .
Chez Oscaro ça doit être moins cher...
xaxelx
je crois que la ref c'est ca : 027-115-105-E
et excuse', elle est pas a 270€ mais 170€ par la ...
Recherche encore des fois qu'elle serait à 70 €xaxelx a écrit :je crois que la ref c'est ca : 027-115-105-E
xaxelx
Moins cher ce serait suspect, limite contrefaçon !!!
Mais non juste chinoise chez M********* par exemple :mdrCathar Eleven a écrit :Moins cher ce serait suspect, limite contrefaçon !!!
