Arret du moteur intempestif
tof
Message par tof »
Alors après plusieurs recherches sur le forum je n'ai rien trouvé pour m'aider.
En ce moment mon cabby fait des siennes ... et ça commence a être assez prise de tête ...
donc sur mon 1500 jb, j'ai des arrets de moteur en roulant de manière intempestive.
le moteur ratatouille puis s'arrete, par moment plus moyen de le redémarrer. Puis lorsqu'il redémarre, il tourne bien ...
La bobine d'allumage est neuve, le faisceau d'allumage neuf, bougies neuves, vis platinées neuves, pompe a essence neuve.
Je ne sais plus vers où chercher.
Merci de votre aide.
je n'ai actuellement plus de véhicule pour me déplacer.
GIPP reprezent Image
jiheme
Voiture : Golf 2
Re: Arret du moteur intempestif
Message par jiheme »
bonjour,
s'il ratatouille avant de s'arreter peut etre l'essence ???
est-ce que tu as verifié que l'essence arrivait bien quand il y avait le probleme (à travers le filtre à essence par exemple)
j marc
tonight06810
Voiture : Golf 3
Message par tonight06810 »
il y a plusieurs membres du forum qui ont eu des souci avec le debulleur ( piece cylindrique qui se trouve sur le haut de culasse) , piste a explorer
Timon
Message par Timon »
Le neiman peut également faire des siennes je crois :hein
tof
Message par tof »
je vais tenter le changement du débulleur.
l'essence à l'air de bien arrivé ...
othello87
Message par othello87 »
J'ai eu cela pd un temps sur mon GL 1800 carbu. J'en ai parlé dans ma présentation et à l'époque lancé plusieurs messages dans la rubrique mécanique. IL y a de grandes chances qu'il y ait une prise à l'air qui fait étouffer ton moteur. Changes ta semelle de carburateur et éventuellement durites de carburateur qui doivent être poreuses.
Commando UppsalaImage
aelam17
Message par aelam17 »
un coupe circuit sur ton vehicule?
tof
Message par tof »
Merci othello87, je vais regarder de ce coté là aussi.
Tu parles de la durite qui vas jusqu'au cache culbu ?
Et non je n'ai pas de coupe circuit.
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
salut tof
as tu changé le condensateur lorsque tu as changé tes vis platinés ?
othello87
tof a écrit :Merci othello87, je vais regarder de ce coté là aussi.
:niet des petites durites derrière le carbu ;) à l'époque, j'ai tout changé (durites+semelle+souflette dans le carbu) = :sup
tof
Message par tof »
ok, les petites durites d'air de fin diamètre.
Et non pas changé le condo, il n'était pas dispo à l'époque et j'ai oublié après ...
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
si tu ne l as pas changé : possible que ton soucis vienne de la ;)
tof
Message par tof »
JE vais commencer par le condo (le moins cher)
Puis décanteur de gaz
Puis semelle de carbu
Je vais aller acheter le petit condo de suite.
tof
Message par tof »
Alors j'ai commander le condo, je le monte demain,
par contre tout à l'heure en démarrant le cab, j'ai secoué le carbu, aucun raté, et j'ai vu que derrière, j'avais une petite durite d'air de déconnectée (ça ne viendrai quand même pas juste de ça ???)
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Nos carbus sont très susceptibles vis-à-vis des prises d'air ... Une fois rebranchée, ça dit quoi ?
Modifié en dernier par Reuche le jeu. août 11, 2011 10:04 am, modifié 1 fois.
