train de golf 3 gti ? Le sujet est résolu
ooxoo10
Message par ooxoo10 »
salut je vient d'acheter un cab avec les train de golf 3 abf pour l'ariere çà va mais pour l'avant la direction et trop courte il a couper les suspension pour écarter l'entraxe :insult
enfin du travail de porc .... donc je voulez savoir si y'avez moyen de gardez les train de g3 ?
merci d'avance
Vanexx
Re: train de golf 3 gti ?
Message par Vanexx »
vires tout et refait tes trains à neuf
parce que là tu pars sur du caraque style
au premier problème venu tu vas misérer
ooxoo10
j'vais remonter mes train de g2 16s j'aurai moin de souci !
ooxoo10 a écrit :j'vais remonter mes train de g2 16s j'aurai moin de souci !
ca ne monte pas plus :hmmm2
ooxoo10
eyh me.... j'croyé je suis bien alors! j'ai pas de train avant :ap
ooxoo10 a écrit :eyh me.... j'croyé je suis bien alors! j'ai pas de train avant :ap
les trains avant de golf2/golf3 sont montés sur un berceau, ce n'est pas possible de l'adapté sur une one qui n'en a pas c'est pas du tout la meme technologie, pas les meme triangle, pas les meme jambes de force etc etc
il faudrait que tu mette des photos de ce que tu as qu'on puisse t'aider a determiner ce qui est viable ou pas
idem pour le train arriere...seul l'essieu de golf 1 montent...ensuite tu peux y greffer des fusée /disques etrier de golf 2...mais en aucun cas le train complet :foldingo
ooxoo10
pour l'ariere c'est des fusé de golf3 gti pour l'avant j'ai remis de l'origine que j'ai recuperé sur une one rabbit, je vais chercher quoi monter comme etrier et disque a l'avant !
je penser monter ce de g3 avec des cale qu'en pensez vous ?
si ta cab est d'apres 84 les moyeu et porte moyeu de rabbit n'iront pas...tete de cardans plus petit, decalage au niveau des barres de direction, les porte moyeus sont differents ;)
ooxoo10
en gros faut mieux que me retrouve des demi train de gli ?
d'ailleur je n'est pu de cardans donc ! je remonte des cardans de one gli aussi???
ooxoo10 a écrit :en gros faut mieux que me retrouve des demi train de gli ?
oui de gli d'apres 85 si ta cab est sortie apres 85
ooxoo10
eyhh non elle est de 83! c'est un jb a l'origine!
j'ai remonter des train de rabbit de 83 sa devrez allez alors?
ooxoo10 a écrit :eyhh non elle est de 83! c'est un jb a l'origine!
le JB n'est pas un GLI donc je ne suis pas sur a 100% faut essayer ;)
ooxoo10
quant je dit rabbit (j'ai oublier des mots) c’était une rabbit 1l1 tous petit frein :shock: j'vais essayer les disque de la jetta avec les étriers de la 3 avec des pattes pour le changement de diamètre
Voiture : Cox
Message par yanncox »
Il faut regarder au niveau du diamètre de la rotule de suspension, selon les motorisations le diamètre change ;)
