Remplacement plaquettes de frein Le sujet est résolu
aurelcab
J'ai demonte mes etriers mais j'arrive pas a sortir les plaquettes.
y a t'il une astuce ?
Merci d'avance, je dois reprendre la route vendredi.
Aurelien
Aurelien
- Voiture : Cox
Re: Remplacement plaquettes de frein
il faut repousser les pistons d'étriers, après les plaquettes sortiront. Sinon tu peux les incliner ça marche aussi il me semble.
ludoxx49
yanncox a écrit :Salut,
Passionné vw un jour, passionné vw toujours !
aurelcab
J'ai poussé le piston, mais j'ai reussi a en sortir qu'une. !
aurelcab a écrit :J'ai poussé le piston, mais j'ai reussi a en sortir qu'une. !
Abandonne la mecanique...si tu peux meme pas changer des plaquettes de freins aussi simple, c'est que c'est pas ton truc :mdr
coolraver a écrit :aurelcab a écrit :J'ai poussé le piston, mais j'ai reussi a en sortir qu'une. !
aurelcab
J'en ai deja change maispas sur vw.
Et elle sont prisonnieres, c pour ca que j'arrive pas, meme en tirant a fond sur l'etrier. Seule celle du cote du piston a eu la place de sortir.
aurelcab
Merci pour l'entraide !!!coolraver a écrit :aurelcab a écrit :J'ai poussé le piston, mais j'ai reussi a en sortir qu'une. !
Tu connaitrai si bien les modeles d'etriers, tu m'aurai repondu de desacoupler le bloc du piston et la cage dans laquelle se trouvent les plaquettes !
Question mecanique, apres avoir restauré 1 renault 4cv de 1950, remplacé un moteur diesel sur ma jeep et reparé une pompe a injection, je ne me considere pas comme une truffe en mecanique !!!
Cdt
- Voiture : Cox
Normalement tu n'as pas besoin de démonter l'étrier pour retirer les plaquettes.
aurelcab
En fait, j'ai commencé par deposer les 2 vis a tete hehagonale pour sortir l'ensemble et les degager des disques (que j'ai changé). Puis ensuite, j'ai deposé les 2 vis BTR qui relient la "cage" des plaquettes au bloc du piston. J'espere etre clair.
Enfin, tout est remplacé, c'est le principal.
Merci,
Aurelien
Merci,
Aurelien
aurelcab a écrit :En fait, j'ai commencé par deposer les 2 vis a tete hehagonale pour sortir l'ensemble et les degager des disques (que j'ai changé). Puis ensuite, j'ai deposé les 2 vis BTR qui relient la "cage" des plaquettes au bloc du piston. J'espere etre clair.
Merci,
Aurelien
bin fallait pas.... :mrgreen: ......donc abandonne c'est bien ce que je dis
Tu veux rire?? je les connais tellement que je les refectionne....Merci pour l'entraide !!!
