Réglage carbu?
ChouXxX
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29146
Réglage carbu?
Message par ChouXxX »
salut a tous ! je voulais savoir comment fais ton pour régler un carbu? a t-on besoin d'un appareil spécial ou pas ?
Keep calm and drive a VW
othello87
Re: Réglage carbu?
Message par othello87 »
la fonction "recherche" est ton amie.... :oui
tu aurais vu cela...
viewtopic.php?f=7&t=28590&p=388047&hili ... ur#p388047" onclick="window.open(this.href);return false;
et donc ceci:
http://dafpolo.free.fr/mecanic/carbu.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
:demon
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
ChouXxX
Re: Réglage carbu?
je te remercie beaucoup ! c'est vrai que j'avais chercher un peu vite fait a vrai dire ... en tout cas merci beaucoup je vais regarder ça et voir si je peux faire sa moi même. Au fait tu n'as pas répondu a mon MP ;)
othello87
Re: Réglage carbu?
ChouXxX a écrit :....Au fait tu n'as pas répondu a mon MP ;)
exact...oubli sans doute. J'en ai effacé plusieurs pour débloquer ma boite aux lettres...lol :oops: :lol:
Re: Réglage carbu?
ChouXxX a écrit :je te remercie beaucoup ! c'est vrai que j'avais chercher un peu vite fait a vrai dire ... en tout cas merci beaucoup je vais regarder ça et voir si je peux faire sa moi même. Au fait tu n'as pas répondu a mon MP ;)
si tu as des questions n'hésite pas
parcontre un reglage du carbu chez un spécialiste est obligatoire
ChouXxX
Re: Réglage carbu?
Merci c'est effectivement ce que je compte faire =). Faut il passer chez un spécialiste ou alors un garage volkswagen peut le faire?
Vanexx
Re: Réglage carbu?
Message par Vanexx »
attrape un aircooled il te le fera
ChouXxX
Re: Réglage carbu?
sa cours pas les rues chez moi ^^
Vanexx
Re: Réglage carbu?
il te suffit de toucher la vis de ralentit à l'arrière
tu as la vis de richesse dedans mais le soucis cest que tu touches sans avoir la boite à air dessus
et il te faut une sonde de co2 pr voir lechappement
ChouXxX
Re: Réglage carbu?
ok ben moi j'ai pas sa chez moi =/. Ben je vais aller faire un devis chez un garage volkswagen et si c'est trop cher, ce qui en m'étonnerait pas, je ferai sa tranquillou a la maison avec une bonne binouse :alcolo ;). Merci de l'info je vais voir avec des amis a mon père qui sont mécanos pour voir si ils ont pas l'appareil que tu me dis
Vanexx
Re: Réglage carbu?
tu es d'où ?
ChouXxX
Re: Réglage carbu?
dans l'aveyron :sup près de decazeville
othello87
Re: Réglage carbu?
ChouXxX a écrit :Merci c'est effectivement ce que je compte faire =). Faut il passer chez un spécialiste ou alors un garage volkswagen peut le faire?
chez VW !!?? sans la malette informatique, ils ne savent plus rien faire...ne compte pas sur eux. Sauf si tu a la chance d'avoir un concessionnaire ou agent qui possède encore dans ses rangs, un mécano expérimenté pas encore à la retraite.
Moi, j'y suis allé une fois chez VW. Il a fallu que je leur explique comment çà fonctionnait !! :foldingo :moqueur :nul
Maintenant, qu'entends-tu par "réglage de carbu" ? si c'est un problème de ralenti, pas besoin d'aller chez un garagiste : tu peux le faire toi-même. ;)
ChouXxX
Re: Réglage carbu?
Ben j'ai vu sur internet qu'il y avait un concessionnaire volkswagen. apres je sais pas si ils sont compétent. j'essayerai de me renseigner. Ben ouais je pense que c'est un reglage tout bete du ralenti pask elle le tient pas trop meme chaude sa tourne pas rond au ralenti. Sinon apres quand je conduit sa se ressent pas du tout =)
othello87
Re: Réglage carbu?
ChouXxX a écrit :Ben j'ai vu sur internet qu'il y avait un concessionnaire volkswagen. apres je sais pas si ils sont compétent. j'essayerai de me renseigner. Ben ouais je pense que c'est un reglage tout bete du ralenti pask elle le tient pas trop meme chaude sa tourne pas rond au ralenti. Sinon apres quand je conduit sa se ressent pas du tout =)
si c'est instable, ce n'est pas certain que cela vienne du réglage de ralenti. Cela peut venir d'une mise à l'air du circuit...en raison par exemple d'une semelle de carburateur (le gros joint dessous le carburateur) trop vieille qui est devenue poreuse. çà se change tout seul en 5 mn. Elle est dans quel état et date de quand ? ;)
