Problème de roulements Le sujet est résolu
FX 76
Message par FX 76 »
Bonsoir à tous,
J'ai des jantes en 15" avec un grand débord à l'intérieur et mes roulements s'usent à vitesse grand V.
J'aurais donc voulu vos avis : est-ce un problème de jantes ou de qualité de roulement ? :( Sachant que j'achète les roulements chez Partswagen à 30€ la pièce.
Ma golf cab est de 1991, quelle est sa taille pneumatique d'origine ??
Merci à vous :D
FX
Re: Problème de roulements
je ne pense pas que cela vienne des deport des jantes mais plus un probleme de montage/reglage ;)
FX 76
Message par FX 76 »
Montage/réglage de quoi ?? :oops:
bin des roulements pardi! :yeux
FX 76
Message par FX 76 »
:mdr
Ils sont montés à la presse par un garagiste :hein
FX 76 a écrit : :mdr
je suppose que t'a pas remonté les tambours a la presse? alors comment tu les as reglé?
FX 76
Message par FX 76 »
J'ai oublié de préciser que c'était à l'avant le problème !!
FX 76 a écrit :J'ai oublié de préciser que c'était à l'avant le problème !!
autant ppour moi je fais une fixation sur les arrieres :mdr
la c'est plus bizzare pour les avant....
la seule explication que je vois c'est un mauvais montage ou un moyeu trop usé :oui
FX 76
Message par FX 76 »
OK, merci !!
Déjà, je pense investir dans un roulement de meilleure qualité car j'en ai mis un à l'arrière qui ne "bouge" pas.
En même temps, on vérifiera le moyeu.
Merci encore pour ton avis :sup
FX 76 a écrit :OK, merci !!
perso je ne met que du SKF ;)
FX 76
Message par FX 76 »
Bonjour !
Merci, c'est d'ailleurs ce que j'ai acheté pour celui de l'arrière et là, je viens d'en commander pour l'avant :D C'est le porte-monnaie qui pleure :(
michael9054
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par michael9054 »
Salut!
Je viens de recevoir mes roulements :dance pour le train avant.de chez volkswagen-classic,168 Euros!!
J'espère que ceux-ci vont tenir.
Bon,la dame a 260'000 km alors faut l'entretenir :oui
Salutations,Michael
loky
Version : White Edition
Message par loky »
:+1 :+1 , pour skf, perso à 30 e ,j achette pas des roulements avant ,ca doit pas etre tope quality , suffit qu il y ai une mauvaise étanchéité et il va faire du bruit ,regarde si la porté n est pas bleuté ou marqué du moyeux ( ce qui est plustot rare) ,et je pense que le mécano l aurait vu :hmmm2
tes jantes sont pas voilée ??? tu as des cales ??? tes pneus s usent correctement ??
"je m'en fou, je suis fou"
