Ratés moteur DX 1800 gli de 92 Le sujet est résolu
julien91200
Re: retour dans l'admission d'air
Bon j'ai reçu mes pieces, hier donc j'ai changé le faisceau d'allumage les bougies doigt d'allumeur et tete de delco, vérifié à nouveau si l'allumeur était bien caller et je suis parti faire un tour.
J'ai une petite station service a 5 min de chez moi. Bref je part, voiture froide tout semble bien se passé, le ralenti était plus haut que d'abitude, le temps que j'arrive a la station service j'ai eu le droit a une dizaine de ratés et duran l'attente à la station je laisse le moteur un peu tourner car avec tout ça je n'ai plus de batterie et j'ai pas envie de ressortir le booster pour faire 2 metres. Bref je met un peu d'essence je la redémarre je fait 100 métres et là elle se met à ratatouiller dans tous les sens des que j'accélere meme un tout petit peu elle s'est mis a tourné tanto sur 2 tanto sur 3 cylindres. j'ai réussit à aller en bas de la cote qui méne chez moi en 2nd à 20km tout tout doucement. J'ai du la tractée avec une autre auto pour remonté la cote, meme a froid 3h plus tard elle ne voulai plus rien savoir meme le ralenti devenait instable.
Bon voila je commence à désepérer, il me reste encore à changer éventuellement la pompe a essence principale et je verrai bien.
Sinon quels seraient les symptôme d'une bobine défectueuse? ça pourrait peu etre venir de là non?
Ou encore un régulateur de contre pression avec des valeur à chaud et à froid hors tolérence?(enfin a froid le moteur ne peine pas à se lancer et elle démarre presque au quart)
Ou peu etre un joint de culasse, a force je sais plus.
Si quelqu'un a une idée pour que je continu les réparations...
Re: Ratés moteur DX 1800 gli de 92
c'est certainement ta pompe principale, coupure brutale = coupure de pression d'essence
ou la pompe imergée mais tu semble dire qu'elle est neuve
julien91200
oui la pompe immergée est neuve je l'ai changé il y 3 semaines.
Bon j'ai bien l'impression que mon prochain achat sera la pompe a essence principale.
julien91200
Bon derniérement avec mes dépenses difficile de m'occuper du cab mais là je suis sur le point de commander ma pompe à essence, une bosch 0 580 254 909, ça revient quand meme a 185€ livré.
Dans le doute je me demande si mon probleme ne pourrait pas venir de mon accumulateur de pression...
Qu'en pensez vous? y a il un moyen de vérfier son fonctionnement?
Quelqu'un à déja eu un souci avec son accumulateur de pression? et quels en était les symptomes?
arrgg si j'avais des sous, ce serait démontage complet restauration dans les régles avec toutes les pieces d'usures neuves!!!!
les symptomes d'un accu HS c'est un tres mauvais redemarrage a chaud
Davios
Il n'y a pas un tel système avec les réservoir après 84 (avant, j'en doute aussi mais bon). Il y a juste une petite "cuvette":julien91200 a écrit : Je précise aussi que mon réservoir est un réservoir d'origine, ce n'est pas le meme que sur le forum vu de l'extérieur l'arrivée d'essence est placé plus à droite et a l'intérieur ne n'ais absolument rien. A mon avis il sagit d'une différence de génération qui explique la différence de prix de la goulotte de réservoir http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... &langue=FR" onclick="window.open(this.href);return false;.
voila
a bientot
La différence de goulotte correspond aux millésimes avec:
- <84, grand bac de roue de secours et contenance plus petite
- >84, petit bac (roue galette) et contenance 55L
julien91200
Merci pour ces précisions, j'ai plus que hate de recevoir ma pompe a essence...
Mon reservoir est le meme que le tiens enfin
loin d'etre aussi impeccable on dirait qu'il est neuf :shock:
Davios
julien91200 a écrit :Merci pour ces précisions, j'ai plus que hate de recevoir ma pompe a essence...
Mon reservoir est le meme que le tiens enfinloin d'etre aussi impeccable on dirait qu'il est neuf :shock:
Ca se nettoie hein. Si ce sont des résidus de goulotte, un bon aimant (bien) fixé au bout d'une tige fera très bien l'affaire.
julien91200
Le mois dernier avant de changé la goulotte, je l'ais entierement vidé séché et j'ai passé laspirateur dedans. Mais... il est un peu piqué de rouille vraiment peu mais plus que le tiens.
Anonyme 5349
J'avais eu le même problème que toi, et il es sur que tu doit avoir un saleté quelque part dans ton circuit essence. Pour ma part, j'ai mis un plus gros filtre au niveau du moteur sur la durite d'arrivée et fait un trou au niveau du filtre de la jauge, au moins plus de problèmes...........
julien91200
il est fort probable que j'ai des saletées dans mon systeme d'injection due au mauvais état de mon ancienne goulotte, ceci dit je ne pense pas que nos problemes soient identique car tu as un carbu et moi une injection, je n'ais pas de filtre au niveau de la jauge et pour les filtres a essence c'est un modéle standard mais spécifique car le miens est sous pression.Diodescar a écrit :J'avais eu le même problème que toi, et il es sur que tu doit avoir un saleté quelque part dans ton circuit essence. Pour ma part, j'ai mis un plus gros filtre au niveau du moteur sur la durite d'arrivée et fait un trou au niveau du filtre de la jauge, au moins plus de problèmes...........
Dans mon cas ce serait plus un probleme de pression d'essence mais je vais etre fixé dans peut de temps, j'ai reçu ma pompe à essence il ne me manque plus que le temps pour la monter.
Anonyme 5349
C'est rapide et pas compliqué, sa devrais aller en espérant que ce soit sa.......
manu.k
tient nous au courant
mais ton problème vient surement de la :oui
allez montage dans le week-end ;)motivé
Clarane
Hello !
Je me permets d'intervenir car j'ai également eu de grosses ratées avec la mienne et après changement pour test de nombreuses pièces il s'est avéré que c'était le boitier électronique qui était arrivé en fin de vie..
Clarane a écrit :Hello !
oui, surement, sauf que la, c'est un DX , il n'y a pas de boitier electronique.... :yeux
