TopperVinz
Message
par TopperVinz » jeu. sept. 29, 2011 22:32 pm
Bonjour à tous, n'étant vraiment pas bon en électicité je fais appel à vous.
J'aimerai savoir où est-ce que je pourrais prendre un + après contact pour le branchement de manomètres.
De plus j'ai reçu cette sonde de T° d'huile pour mon mano et...j'aimerai savoir quelle type de connection faut-t'il pour se brancher dessus... :oops:
Merci à vous
tonight06810
Messages : 1508 Enregistré le : jeu. janv. 22, 2009 21:41 pm
Voiture : Golf 3
Contact :
Message
par tonight06810 » jeu. sept. 29, 2011 22:44 pm
salut
tu as des emplacements libres derriere la boite a fusibles, d'un coté +permanent, de l'autre +apc
controle avec un multimetre
pour la sonde, il me semble qu'une cosse plate ( type cosse haut parleur) va pile dessus ( diametre correspondant)
TopperVinz
Message
par TopperVinz » jeu. sept. 29, 2011 23:47 pm
ok yes, je fouillerai...et pour l'éclairage tableau de bord il existe un endroit précis?
Oliver
Messages : 471 Enregistré le : lun. mars 16, 2009 13:37 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Année : 1992
Version : Rivage
Motorisation : EW : 1.6 l 75 cv
Couleur : L90E Blanc Alpin
Jantes : BBS RA SPORTLINE noires (de série)
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message
par Oliver » jeu. sept. 29, 2011 23:59 pm
Pour la sonde la cosse plate de 5mm environ va parfaitement
Pour le plus après contact il faut se brancher sur la borne G2 de la boite à fusibles
Et pour l'éclairage je me suis repiqué sur l'allume cigare.
Si ça peut t'aider j'ai fait un tuto :
https://docs.google.com/uc?id=0B4N9xhPN ... d&hl=en_US " onclick="window.open(this.href);return false;
Bon montage !
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
TopperVinz
Message
par TopperVinz » ven. sept. 30, 2011 00:09 am
Hooo, nickel c'est exactement ce que je recherchais! je te remercie ça me sera précieux
:ap
TopperVinz
Message
par TopperVinz » mer. oct. 05, 2011 20:19 pm
Merci Oliver pour ton tuto, c'était vraiment super bien expliqué et pour une bille en electricité comme moi c'est devenu un jeu d'enfant
Oliver
Année : 1992
Version : Rivage
Message
par Oliver » mer. oct. 05, 2011 22:27 pm
You're welcome
richie1973
Messages : 3493 Enregistré le : mar. juil. 12, 2005 18:37 pm
Année : 1989
Version : Best Seller
Couleur : LA5Y Bleu Hélios Métal
Jantes : AVUS (de série)
Contact :
Message
par richie1973 » jeu. oct. 06, 2011 08:46 am
Pour l'éclairage il y a aussi des emplacements de libre derrière la boite à fusible. Faut tester aussi avec un multimètre.
fantasiarous
Messages : 594 Enregistré le : ven. sept. 19, 2008 06:14 am
Année : 1989
Version : Quartett
Motorisation : JH : 1.8 l 95 cv
Jantes : Autre Modèle
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 64#p339064
Message
par fantasiarous » ven. oct. 07, 2011 07:54 am
Oliver a écrit : Pour la sonde la cosse plate de 5mm environ va parfaitement
Bon montage !
salut, ton tuto me serai d'un grand secours mais lorsque je clique dessus j ai une passe google et rien d autre ? merci de ton aide.
Oliver
Année : 1992
Version : Rivage
Message
par Oliver » ven. oct. 07, 2011 08:03 am
Bizarre ... je viens de faire l'essai à partir du message et ça fonctionne
Messages : 12318 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:32 pm
Année : 1985
Version : GLI
Motorisation : KT : 1.8 l 112 cv
Couleur : LA8Y Gris Bronze Métal
Jantes : ATS Cup
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... f=2&t=9876
Message
par coolraver » sam. oct. 08, 2011 07:51 am
Oliver a écrit : Bizarre ... je viens de faire l'essai à partir du message et ça fonctionne
ca me le faisait aussi quand tu l'a poster mais la ca marche...
fantasiarous
Année : 1989
Version : Quartett
Message
par fantasiarous » sam. oct. 08, 2011 08:59 am
coolraver a écrit : Oliver a écrit : Bizarre ... je viens de faire l'essai à partir du message et ça fonctionne
c'est tout bon j' ai pu l'ouvrir, très beau post vraiment bien expliqué. Merci
