capote electrique HS Le sujet est résolu
ozeee
Message par ozeee »
Bonsoir une question!
les relais de capote électrique sont spécifique? car a 20€ le relais chez vw sa fait mal :yeux
Modifié en dernier par ozeee le lun. oct. 03, 2011 15:14 pm, modifié 1 fois.
ozeee
Re: Relais capote electrique
Message par ozeee »
:up
Davios
Message par Davios »
ozeee a écrit :Bonsoir une question!
Euh...
Je pense que, effectivement, les relais de capote électrique sont spécifiques par rapport aux manuelles. Qui n'en ont pas. :mrgreen: :mrgreen:
Sous cette réponse bidon (mais ô combien logique) se cache un "up" pour notre amis ozeee.
as tu le numero de pieces vw pour ton relais et une photo, de maniere a voir si il est commun a d'autre relais qui pourrais etre dispo en repro ;)
ozeee
Message par ozeee »
Euh...
humour belge :hmmmm :kc :kc
sous cette réponse bidon se cache un grand merci l’ami :sup :sup
ozeee
Message par ozeee »
Voila il sont en nombre de 4 tous les même
le numero de piece vw pas le numero de relais :hmmm2
ozeee
Message par ozeee »
191 927 841 ;)
ozeee
Message par ozeee »
Les relais ne sont plus remis en cause sur le non fonctionnement de ma capote du moins je le crois :hein
J'ai mi en direct mon + sur le faisceau du bouton du TDB
Sur le fil bleu la capote s'ouvre
Sur le fil vert elle se ferme
Qu'est ce qu'on peu en déduire de cela je cherche d’où pourrait venir ma panne?
bouton?
faisceau?
Version : Best Seller
Re: capote electrique HS
Message par richie1973 »
As tu du + sur ton rouge clé sur le neimann contact coupé ? Car je suppose que tu sais que la capote ne fonctionne que clé sur le contact, contact coupé...
Si oui, bouton HS si non, il faut faire d'autres tests...
ozeee
Message par ozeee »
Contacteur retiré!
Par contre j'ai un fil fin orange-marron de coupé :shock: :hein
Je pense relié mon faisceau capote au + (fil rouge)de mon contacteur(a sa place) pour savoir si j'ai du jus contact coupé
clé sur barillet bonne idée :hein
djé
Prénom : jerome
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... &start=210
Message par djé »
j'ai m'a capote électrique qui ne fonctionne pas non plus :demon
il va falloir que je vois ça cette hiver pas eu le temp depuis 2 ans :oops:
les relais à 20€ l'unité ca fait mal !! si tu veut j'ai la doc du systéme de capote ;)
ozeee
Message par ozeee »
djé a écrit :j'ai m'a capote électrique qui ne fonctionne pas non plus :demon
A priori c'est pas les relais pour moi demain j'y retourne dessus
si je suis toujours au même point oui ta doc intéresserais ;)
ozeee
Message par ozeee »
Le bouton fonctionnent!
Panne trouvé j'ai pas courant + qui arrive au bouton :?
Le fil +rouge du faisceau de bouton arrive d’où SVP ?
Merci ;)
Message par laurent.P »
du relais je pense :oops:
