Peinture
Golfinger
Version : Fashionline
Jantes : ESTORIL (de série)
Peinture
Message par Golfinger »
Comme vous tous, je veille comme sur la prunelle de mes yeux à la pièce la plus fragile d'un Golf1 cab: les coins de pare choc!
Je donne ma voiture au controle technique (hélas il le faut! ) et il me la rendent avec un pars choc rayé. Bien sûr ils disent n'y être pour rien :(
J'ai acheté recemment des pièces chez mecatechnic mais je ne vois pas de peinture.
Savez vous ou l'on peut trouver les peintures golf cab dans les teintes d'origine?
Merci d'avance
Hz_
Re: Peinture
Message par Hz_ »
La référence et marqué dans ton coffre normalement
Re: Peinture
Avec le code peinture tu dois pouvoir trouver chez VW ou un accessoiriste auto un genre de stylo de correction ou sinon chez un carrossier si la rayure est plus profonde...
Golfinger
Re: Peinture
Oui j'ai la référence. La peinture est de 1991. Croyez vous que je peux me pointer chez Norauto et demander une peinture de près de 21 ans? J'avoue ne pas avoir essayé mais j'ai des doutes...
Re: Peinture
Golfinger a écrit :Oui j'ai la référence. La peinture est de 1991. Croyez vous que je peux me pointer chez Norauto et demander une peinture de près de 21 ans? J'avoue ne pas avoir essayé mais j'ai des doutes...
C'est pas tout à fait comme çà.
Tu as en fonction de la marque de ta voiture et de sa couleur des correspondances avec le fabricant de peinture. Tu as en principe un genre de catalogue qui détemine les références à prendre.
Un peu comme pour les essuies glaces où on te dit pour une FIAT Punto prendre le 47 et le 28.
Sinon chez un spécialiste peinture auto, il te fabrique un pôt à ta couleur comme à Leroy Merlin pour ta cuisine.
Le problème reste cependant entier car sans vernir, c'est le râté quasi assuré.
xto
Re: Peinture
Message par xto »
La peinture d'une auto... :nul
ca ne s'improvise pas... :(
Il faut aller voir un carrossier ou selon l'impact un specialiste du raccord...
kintburnt13
Re: Peinture
Message par kintburnt13 »
Vas chez VW les code couleur pour certain on changer ( niveau référence )mais pas les peinture les base sont les même seul les rajout on changer ( la laque ,vernis etc .....) ils ont sortie d’ailleurs le nouveaux touran de la même couleur que mon cab j'ai halluciner l'autre jour chez le concessionnaire :ap :ap ...sinon code couleur chez un carrossier et hop tu a la même couleur même chez certain carrossier il arrive a vieillir les peinture pour faire pas trop neuf quand il repeigne qu'une partie de ta voiture :D :D
jo golf cab
Re: Peinture
Message par jo golf cab »
kintburnt13 a écrit :Vas chez VW les code couleur pour certain on changer ( niveau référence )mais pas les peinture les base sont les même seul les rajout on changer ( la laque ,vernis etc .....) ils ont sortie d’ailleurs le nouveaux touran de la même couleur que mon cab j'ai halluciner l'autre jour chez le concessionnaire :ap :ap ...sinon code couleur chez un carrossier et hop tu a la même couleur même chez certain carrossier il arrive a vieillir les peinture pour faire pas trop neuf quand il repeigne qu'une partie de ta voiture :D :D
:shock: :shock: :shock: il arrive a vieillir les peinture pour faire pas trop neuf quand il repeigne qu'une partie de ta voiture.......................................a oué!!! et comment il fait??? :lol: :hmmm2 :respekt ;) :kc
pourquoi acheter autre chose qu' une golf quand on peut avoir une golf!!!
Re: Peinture
Ils "scannent" une partie de ta carroserrie et celà te donne les correspondances dans le nuancier de couleurs.
Cest le même principe qu'avec les logiciels de retouche photo.
Voilà Monsieur... ;)
xto
Re: Peinture
Message par xto »
Un spectrometre....
On s'eloigne du sujet la ? :mdr
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Re: Peinture
Message par Jed »
pas terrible le CT qui raye un PC
bon pour faire simple il faudrait une photo des dégats pour te dire quoi faire
autrement pour obtenir la bonne teinte, les garages enfin les carrosseries sont dotées d'outil (en général informatique) permettant de fabriquer ta peinture à partir du code en question
ce code c'est en fait la "recette" de ta peinture
le carrossier n'a pas ta peinture en stock mais il va pouvoir te la fabriquer à partir des différentes teintes de son "orgue"
quand à l'histoire du spéctromètre...bon c'est vrai que ça existe mais d'abord très peu de carrossier en possède un et même chez ceux qui en possède un les résultats peuvent être parfois risibles
de toutes façons de différences il y en a presque toujours ne serait ce qu'à cause du vernis qui selon le fabricant donnera un reflet plus ou moins bleuté ou jaune mais là aussi il y a qqs astuces quand il s'agit d'un seul élément
mais bon là on parle juste d'un PC
swap
Re: Peinture
Message par swap »
pour la peinture il existe aussi les bombes sur mesure , c'est assez chere entre 15€ et 25€
moi le fournisseur pour ce type de bombe s'appelle chez laurent (fournisseur pieces et peinture auto)
moi j'ai acheter ça pour mon zaf de 2008
apres un ponçage
un cout apret
et hop a la bombe et on voit pas la differnce
apres un carrossier c'est mieux mais plus chere
cab04
Re: Peinture
Message par cab04 »
swap a écrit :pour la peinture il existe aussi les bombes sur mesure , c'est assez chere entre 15€ et 25€
apres un ponçage
un cout apret
+ 1 ou sinon tu as rougon queyrel ..tu donne ta teinte il fabrique la base et le vernie environ 25 euro par bombe :D
Golfinger
Re: Peinture
J'ai trouvé la solution tout seul:
-taper sur Google la référence de la peinture (LKT5 dans mon cas)
-Alors le site myefox propose le crayon VWlkt5 inca à 3.90€ (mais à partir de Hong Kong donc 16€ de port ce qui reste très raisonnable.
