Régulateur de freinage
michael9054
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par michael9054 »
Salut à tous,
Je dois repasser l'expertise de mon cabriolet(1.8GLI) car le freinage est assymétrique. :niet
Le régulateur de freinage qui répartit le freinage côté droit et côté gauche doit être changé.
Ma question:le régulateur est-il semblable sur tous les modèles ou y a-t-il un modèle par cylindrée ou carbu/injection?
merci pour vos renseignements,pour info,la pièce n'est plus disponible chez Volkswagen mais on la trouve sur le net...... :ap
Salutations,Michael
Re: Régulateur de freinage
sur les anciennes post 84 le regulateur est fixé sous la caisse a l'arriere...mais le fait que tu es un probleme d'assymetrie du freinage ne viens pas forcement de ca,
qui t'a dis que tu avais un probleme a cause du/des regulateur? est ce a l'avant ou a l'arriere? as tu controler les freins arrieres pour verifier l'abscense de micro fuite sur les cylindres de roues?
michael9054
Salut coolraver,
Mon garage m'a informé qu'il n'y a pas de fuites sur les pistons arrières.J'ai vu moi-même l'état des freins,ils sont bons!
C'est au niveau de freins arrières que se trouve le problème."ils ont inversé les lignes de freinage avec le même problème mais de l'autre côté cette fois,donce c'était bien cela.
Entre-temps j'ai commandé un nouveau régulateur de freinage qui devrait arriver cette semaine encore et il devrait être installé ce weekend.
Dommage car l'été indien semble se terminer cette semaine :(
Mais rouler avec cette voiture de 260'000km est un vrai plaisir à chaque fois :plusun
michael9054
Salut!
Mon régulateur de freinage est arrivé mais ce n'est pas cela :hein
Mon garagiste 'a informé qu'il y avait deux valves sur le servo frein et que c'est celles-ci qui sont fautives car en les échangeant,le problème est inversé sur les côtés arrières (je parle de l'assymétrie)VAG ne les fabrique plus......
Quelqu'un a-t-il une idée?
J'ai raté mon expertise et dois y retourner le 5 décembre... :enerve
merci d'avance,Michael
P.S je poserai une image demain de la pièce en question
michael9054 a écrit :Salut!
les valves en questions sont les repartiteurs
qu'apelle tu regulateur de freinage?
Message par laurent.P »
ce doit être ça??
http://www.ebay.de/itm/Bremskraftregler ... 45fbf5751c" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.fr/search?q=331.612.1 ... CA0Q_AUoAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.fr/search?hl=fr&biw=1 ... 81l0.2l2l0" onclick="window.open(this.href);return false;
laurent.P a écrit :ce doit être ça??
ce sont des repartiteur de G2
le repartiteur de G1 sous caisse n'a jamais été monté avec les repartiteurs sur le MC, c'est l'un ou l'autre selon qu'on est post 83 ou pré 84 ;)
c'est ce que l'on trouve sur les caddy équipé.
laurent.P a écrit :c'est ce que l'on trouve sur les caddy équipé.
c'est a dire? tu as les deux montages simultanné?
en faite il y a ça de monté, certains appellent "compensateur" et d'autre "répartiteur" :foldingo
c'est un repartiteur effectivement, ca reparti le frenaige en fonction de l'action sur l'essieu arriere, c'est monté sur les gti 1 et 2 et sur les cab gli jusqu'en 83...et les caddy donc a priori
le tien est modele de golf 2 qui doit vouloir dire que ton caddy est plutot recent...
ce que je ne comprend pas chez notre ami c'est qu'il parle de ce repartiteur + les compensateur sur le MC et a ma connaissance les deux systeme n'ont jamais été monté en meme temps ;)
michael9054
Voici les pièces en question!
en allemand,cela s'appelle"vordruckventil"
:hmmm2 ce ne sont pas des réducteur de préssion :hein
laurent.P a écrit : :hmmm2 ce ne sont pas des réducteur de préssion :hein
moi j'apelle ca compensateur...ce que je ne comprend pas c'est pourquoi il a les deux montage simultané
michael9054 a écrit :Voici les pièces en question!
peu tu mettre une photo de la piece que tu as changer precedement? de quelle année est ta cab?
