quel moteur sur ma golf ?
dj60
Message par dj60 »
J'ai une golf cab :
1ère mise en circ : 06/07/1989
type 155 DX 2
n° série WVWZZZ15ZKK024379
En revanche, la CG ne dit rien sur la cylindrée et la puissance.
Quelqu'un peut-il me dire de quel moteur elle est équipée (nb : c'est le moteur d'origine) ?
Merci par avance pour vos lumières ;)
Mr Propre
Mr Propre
Re: quel moteur sur ma golf ?
Message par Reuche »
Ouyé !
Si c'est bien le moteur d'origine et que ton cab n'est pas un import, il est vraisemblablement doté du DX, c'est à dire 1781 cm3 avec injection mécanique K-Jet, pour 112 ch din.
Le type moteur est marqué sur le bloc, derrière l'allumeur (je crois). Sinon, une petite tof de ton berlingot permettrait de confirmer ;)
feiong
Message par feiong »
bein la normalement c est comme le port salut
Ton moteur est un DX. donc injection mecanique 112 CV et 1,8L.
Au l autre plus rapide
dj60
Message par dj60 »
Merci pour vos réponses super rapides ! :sup
marcool40
Message par marcool40 »
bonsoir,
mon modèle est un carbu sous le capot et sur la carte grise c'est un 155dx2.
pouvez vous me dire ci il est possible que l'un des anciens propriétaires est transformé ce cab en modèle carbu suite a une panne de l'injection ?
si oui pouvez me dire comment le savoir et si on peux la remettre en injection et ou trouver les pièces ?
désolé ça fait beaucoup de question et beaucoup de si mais ça me préoccupe.
merci pour vos réponses.
cordialement . :petitsmile
Mr Propre
Mr Propre
Bonjour Marcool 40 ...
Dans ton cas, il y a plusieurs possibilités ...
1°/ ton moteur carbu est d'origine, mais ton cab est importé et le moteur d'un type inconnu par nos chères et tendres préfectures => Le fonctionnaire passe d'office le type moteur en DX :yeux
2°/ comme tu dis, l'injection parfois capricieuse de ce moteur a été remplacée par un carbu ... Pieburg, Weber, Dell Orto :demon
3°/ le moteur d'origine a rendu l'âme ... et a été remplacé par le premier venu :(
Pour tenter d'élucider au mieux ton mystère, il faudrait un photo du compartiment moteur et une de l'étiquette-option ;)
le mieux est d'observer si tu as le support du doseur dans le compartiment moteur, les swappeurs fous l'enlevent rarement, tu peux aussi controller si la pompe a essence d'injection existe encore ainsi que les durites particulieres ;)
feiong
nous faudrait une tite photo histoire de tous tomber d accord !!
marcool40
bonjour a tous,
je suis au boulot donc je vous mettrez des photos ce soir.
Après mangé j'ai regarder un peu partout et il y a une plaque constructeur marqué dessus "155dx2"
quand pensez vous tout concorde avec la carte grise.
cordialement
marcool40
compartiment moteur
compartiment moteur
marcool40
je la rhabille
je la rhabille
je la rhabille
je la rhabille
marcool40
voilà j'espère que la dernière est celle de l'étiquette option.
merci encore
cordialement
Mr Propre
Mr Propre
La dernière, ce n'est pas l'étiquette option (celle ci est dans le coffre, sur la traverse, généralement coté conducteur) ... Mais j'y lit bel et bien 155EX2 ... soit moteur 1800 carburateur, ce qui ressemble bien au moulin de ton cab ...
marcool40
merci a tous pour vos réponses
:iwinner
Voiture : Cox
Message par yanncox »
C'est un EX donc carbu. Si DX sur ta CG c'est une erreur de la pref. Contrôle tout de même les numéros sur la caisse ;)
