prépa moteur dx
karmann60
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 49#p365649
prépa moteur dx
Message par karmann60 »
bonjour!
je vous présente mon projet prépa dx qui commence a ce concrétise
voici les taches qui seront faite!
-injection complet 16S avec papillon (plus gros).
-conduit de culasse agrandie est aligné avec l'admition
-culasse rectifier juste un poil
-soupape neuf est rodé
-arbre a came 276° schrick
-poulie réglable
-bloc moteur rectifier juste un poil aussi pour un rv de 11.1 au max
-déglassage des cylindres
-vilo allégé est vm allégé (équilibrage vilo +vm)
-4en1 devil avec ligne inox
vilo allégé
vilo allégé
un cout de fraise pour adapté le paillon kr
Modifié en dernier par karmann60 le dim. oct. 16, 2011 09:17 am, modifié 1 fois.
easy7674
Re: prépa moteur dx
Message par easy7674 »
Salut. Pas mal à priori.Tu touches à l'electronique peut etre?Tu passes au banc apres?
Anciennes voitures :Golf2 3portes carbu. qu'on m'avait donnée!
Golf2 GTI k-jet achetée 250€! Que du plaisir
Golf2 GTI pour pieces avec laquelle j'ai un peu roulé
Golf2 GTI16 KR achetée 400€! Que du bonheur
fantasiarous
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 64#p339064
Re: prépa moteur dx
Message par fantasiarous »
je vais suivre ton post de près car j'ai un bloc de DX dont je ne sais quoi faire ça pourrais me donner des idées. ;)
karmann60
Re: prépa moteur dx
easy7674 a écrit :Salut. Pas mal à priori.Tu touches à l'electronique peut etre?Tu passes au banc apres?
non, mise a par l’allumeur plus ou moin d'avance,puis ta vue de Electronique sur un DX :mdr
oui je passerai au banc sa serait dommage de faire une prépa et ne pas savoir se quel elle envoie :demon mais je n'en suis pas encore la! :(
easy7674
Re: prépa moteur dx
Salut. Tu veux dire que l'injection par exemple est mécanique? Y'a pas un calculateur? Et oui l'allumage :oui ça je connais mieux (fait sur le mien...). Alors bon boulot et rdv pour le passage au banc!
karmann60
Re: prépa moteur dx
Poulie réglable pour mon arbre a came 276°schrick
puis ma barre artisanal faite a mon atelier
porte moteur 450Kg
porte moteur 450Kg
copie de barre irésa
Modifié en dernier par karmann60 le sam. févr. 25, 2012 12:43 pm, modifié 2 fois.
easy7674
Re: prépa moteur dx
DX = K-jet?
easy7674
Re: prépa moteur dx
c'est une barre inférieure?
ChouXxX
Couleur : LP7Y Argent Flash Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29146
Re: prépa moteur dx
Message par ChouXxX »
Intéressant ton post ;)
Keep calm and drive a VW
karmann60
Re: prépa moteur dx
easy7674 a écrit :c'est une barre inférieure?
oui k-jet !
pour la barre inférieur c'est la reproduction d'iresa que je fabrique a mon taf tout inox
karmann60
Re: prépa moteur dx
Un petit or sujet qui me plait !
un k-jet turbo :demon :demon
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... urbo-setup" onclick="window.open(this.href);return false;
scottYZ59
Re: prépa moteur dx
Message par scottYZ59 »
je vais suivre ce poste car je souhaite faire par la suite une prépa sur un dx!
on m'avais parlé du papillon d'admission de kr a monter sur un dx mais gagne t-on beaucoup?
karmann60
Re: prépa moteur dx
scottYZ59 a écrit :je vais suivre ce poste car je souhaite faire par la suite une prépa sur un dx!
Oui avec un arbre a came le gain est réel je dit bien avec un arbre a came!!
Il ne faut pas oublier le régulateur de cotre pression KR aussi qui lui est réglable derrière pour faire craché les injecteurs impeu plus! :demon
Voici des prépa dx qui mon aprie plein de chose:
http://golfistes.com/viewtopic.php?t=87590" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.golfistes.com/viewtopic.php? ... t=#1009722" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.golf1cabriolet.com/pagetech ... h=papillon" onclick="window.open(this.href);return false;
bonne lecture!! ;)
scottYZ59
Re: prépa moteur dx
je pense partir sur une poulie d'aac reglable pour un début
qu'en pense tu?
je vais lire tout ces postes Merci
karmann60
Re: prépa moteur dx
scottYZ59 a écrit :je pense partir sur une poulie d'aac reglable pour un début
qu'en pense tu?
il faut un arbre a came avec la poulie réglable car juste la poulie tu fera rien
Va sur ebay Allemagne est tu tape schrick ;)
MP pour des conseil! ;)
