Huile dans embrayage !!! Photo [résolu]
J'ai un problème:
Quand je roule j'ai un léger bruit, surtout quand je décélère, un bruit comme quand les freins sont usées avec en plus un bruit comme si un engrenage touchais l'enveloppe de la boite, ça me le fait même en point mort dans une descente.
En plus, mais rarement j'ai comme un accoups très fort et très rapide, comme si c'est engrenage c'était pris un boulon dans les dents.
Je pense mais j'en suis pas sur que le problème est dans le pont de boîte.
Si je démonte les cardans, puis-je démonter encore plus sans ouvrir la boîte ?
Ou bien quand pensez-vous de mon problème ?
Modifié en dernier par MIALHE le ven. nov. 25, 2011 17:43 pm, modifié 3 fois.
Re: Peut on démonter le pont de Boîte ?
faut ouvrir la boite
t'es sur que ca viens pas plutot du volant moteur?
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... f=9&t=9434" onclick="window.open(this.href);return false;
Va falloir que je mi mette alors.
J'y connais rien, peut être que ça viens du volant moteur.
Peut tu m'en dire plus, qu'est qui lui arrive à ce volant moteur ?
sois il se desserre? tu n'a pas changer ton embrayage dernierement? il est couplé au demarreur pas de probleme sur celui ci?
je vais faire un article sur la refection de la 020 mais pas pour toute suite
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
dommage, ça aurait éviter que je bazarde ma bora pour l’étranger...coolraver a écrit : je vais faire un article sur la refection de la 020 mais pas pour toute suite
Nicolas a écrit :dommage, ça aurait éviter que je bazarde ma bora pour l’étranger...coolraver a écrit : je vais faire un article sur la refection de la 020 mais pas pour toute suite
je perd mon temps sur un 2E2 si tu veux tu peut m'aider :oui
L'embrayage a été changé il y a très longtemps.coolraver a écrit :sois il se desserre? tu n'a pas changer ton embrayage dernierement? il est couplé au demarreur pas de probleme sur celui ci?
Je n'ai pas de problème avec le démarreur.
Je me pose une question.
Si c'est le volant moteur qui se dessere, est-ce que je pourrai voir quelque chose par l'orifice ou on règle l'avance ?, par exemple un jeu si j'essaye de le bouger avec un tournevis ?
MIALHE a écrit :Je me pose une question.
en demontant le demarreur tu verrai mieux je supose et c'est rapide...j'avais penser aussi a tes tulipes de boites selon certain modele il y a une bague bronze qui pete a l'interieur
Je vais donc regarder par le demareur.
Au cas ou ce soit cette bague de tulipe, je peux le voir en démontant les cardans oú bien suis je obliger de tomber la boîte ?
MIALHE a écrit :Je vais donc regarder par le demareur.
bin faut sortir la tulipe....et avec la boite en place si tu n'a pas de pont ca doit etre la misere
Pourquoi ? C'est difficile de démonter les tulipes ?
Quelle est la procédure ?
Pour le volant moteur, j'ai réfléchi, le raclement que j'entend est proportionnel à la vitesse du véhicule, même en point mort donc ça peut pas être le volant moteur!!
Qu'est ce que tu en pense !!!
MIALHE a écrit :Pourquoi ? C'est difficile de démonter les tulipes ?
effectivement...mais a ce moment la ca peu etre n'importe quoi dans les trains roulant et pas forcement la boite
as tu essayer de lever une patte a l'avant de faire tourner avec une vitesse engager pour identifier le bruit?
Oui, j'ai essayé avec le moteur arreté, mais j'arrive pas a identifier car c'est très dur de tourner la roue.
Par contre je sais pas si c'est normal mais avec la vitesse en point mort, quand je tourne la roue gauche avec la main en arrière rapidement, j'ai un clac que j'entend au niveau du pont.
Quand je roule, je sent comme un léger jeu quand j'accélère et décélère.
