golf us vs golf eur
chris3834
Version : Etienne Aigner
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29995
golf us vs golf eur
Message par chris3834 »
je suis sur le point d acheter un cab modèle us et la plein de questions conne me vienne a l esprit et j aurais aimer avoir vos témoignage et divers motif faite pour ne pas galérer en suite .
dans un premier tps est ce que quelqu'un a déjà modifier sont fond de compteur pour afficher les km/h en plus des Mph ? un pote au état unis ma dit que cela exister labas les doubles écritures compteur .
je crois que l autoradio est également d origine , quelqu un a déjà fait des modif de faisceaux pour le passer en iso ?
les piece d origine sont telle les mêmes ou y a t il des variantes ? courroie de distri , pompe a eau , roulement , amorto etc
c est peut etre con mes bon sa me fait réfléchir
merci pour les futur reponses
ringmeister
Re: golf us vs golf eur
Message par ringmeister »
salut
concernant le compteur, tu as au canada la version Mph/Kmh mais sinon les fonds de compteurs se changent alors tu dois pouvoir en trouver avec soit les 2 marquages soit que avec les Kmh
pour les pièces, à part les spécificités à cause de la version US, rien ne doit être différent même au niveau mécanique par rapport à une version europe avec catalyseur
pour ton autoradio, les modifs ne sont necessaires que si tu veux mettre un truc moderne non? mais tu dois pouvoir faire une adaptation facilement
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
En fait il existe 4 types de compteurs les en miles, miles/km, km/miles et km.
J'imagine que si tu as un compteur en miles et uniquement en miles, ils sont très rares et se sont les compteurs 80mph (mais je peux me tromper).
Je te déconseille de changer quoique se soit mais simplement de coller avec des gommettes à 50, 90 110 et 130.
Et si tu te débarasses de ton autoradio d'origine, je suis preneur (si il est réellement d'origine).
chris3834
c est pas un autoradio d origine du moin je pence pas ... c est un blaupunkt mes vintage en tous cas avec lecteur cassette mes pour le moment l heure est encore a l achat ...
ringmeister
dans ce cas pour ton compteur, tu peux mettre denouveaux fonds de compteur qui reprennent les 2 marquages
Non pas le 80mph, il n'existe que pour les USA et que en miles.
chris3834
C est un compteur avec vitesse Max 120 mph mes
Je vais
Voir si cela est vraiment dérangeant ...
My Convertible
Version : Collector's Edition
Jantes : SILVERSTONE (de série)
Message par My Convertible »
Bonjour
j'ai un cab usa aussi. donc le compteur est bien en miles.
avec petite écriture en km/h aussi. obligatoire la-bas..
pas besoin de changer, car il y a un gros avantage. tu respecteras toujours la limitations de vitesse:) en mélangeant les unités bien-sur....
pour les pièces c'est pareil...car fabrication allemande..
en ce moment j'attaque la réfection de la clim...
:2hpowa
non ce n'est pas obligatoire c'est simplement doublé à cause de la proximité du Canada. Et celui en miles seuls existe.
C'est un peu pénible que tu la ramènes systématiquement pour ne dire que des trucs que tu as du entendre un jour et que tu nous ressers avec pour but de décrédibiliser ceux qui ont pratiquement passé une vie à amasser des informations.
Alors t'es gentil mais avant de poster des âneries tu te renseignes.
